一、 电路工作原理: 1、原理分析 电源部分: 本机电源采用SANKEN公司的STR-W6553,芯片为内藏功率MOSFET 和控制器,以准共振方式工作的厚膜集成电路。通常工作以准共振或Bottom-Skip 准共振动作,实现了开关电源的高效率,低噪声等优良性能。待机时以间隙振荡方式工作以降低待机功耗。使用小型绝缘封装(TO220-6L),减小实装面积,便以实现电源的小型化、标准化。由于构成电源时仅需要很少的外接元件,大大简化了电路的设计。 电源开关打开后,处于待机状态时,N102的第3脚STANDBY引脚输出高电平,V503的b极为高电平,三极管导通,V503的C极为低电平。整机处于正常工作时,N102的第3脚STANDBY引脚输出低电平,三极管V503截止,B+通过RP502,V501 取样,给光耦N502,用来监控B+的波动情况,将其转化为电流,从而调整电源的输出。 音视频部分: TQ2192机型采用了RENESAS公司的I2C总线控制的超级单片R2J10161G8-AOOFP方案(即N102)。该芯片包括了中放、彩色解码、8位MCU、预视放、行场偏转处理、AV开关、音频处理等部分。主要接口有:一组AV输入、一组S端子输入、一组分量输入、一组AV输出。 TQ2192的信号流程见其原理框图。 天线接收的射频信号RF进入高频头,经高放和混频获中频信号IF,再经V111预中放后送声表面波Z101进行中频滤波,获得特性较理想的中频信号,从38、39脚送入主芯片N102(R2J10161G8-AOOFP),进行中放、锁相环VCO及同步检波,获全电视信号VIF-VIDEO并从34脚输出。全电视信号VIF-VIDEO经滤波后获电视视频VIDEO-TV,它与从输入接口输入的AV、S端子的Y和YCbCr的Y信号经视频开关NB01(4052BP)在其9、10脚AV/Y,AV1/AV2(即TV/AV)控制选择后,输出VIDEO,再从32脚送入N102。S端子的色度C 从N102 的30脚输入。分量输入的Cb ,Cr从N102的19、20脚输入。然后进行视频解码和处理,再送到其内部的RGB介面,经矩阵、预视放、对比度、亮度和消隐等处理后,从51、52、53脚分别输出RGB。通过N102内部的视频开关选择出来的视频除了送去解码和处理外,还从24脚输出作为AV OUT的视频。 主芯片N102内部还具有行场偏转处理功能。从11脚输出场驱动信号(VDRV),经激励级N301(TDA8177)放大后推动场偏转线圈。从15脚输出行驱动信号(HDRV),经V301(ST1803DF)激励后推动行偏转线圈。从25脚输出枕校驱动信号(EW_OUT),经V303(2SC3852) 激励后送入行偏转线圈。 从38、39脚送入主芯片N102的电视中频信号,在其内部解调出电视音频L/R。它与从29和43脚输入的AV/S和YCbCr的音频L/R,通过音频开关NB02(4052BP)选择后,经处理后从46和48脚输出L/R,送功放级NV01(TDA7253)放大后推动扬声器;同时,从46和48脚输出L/R还作为AV OUT的音频。 整机的工作由N102内部自带的MCU来控制,它通过IIC总线与高频头及E2PROM等连接,控制整机进行工作。 |
2069 浏览 0 评论
1201 浏览 0 评论
3769 浏览 2 评论
2855 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2614 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-22 16:43 , Processed in 0.773587 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
