文章区域内的标题信息,事实上也挺重要的,起突出效果
文章正文......
听到HTML5的都知道它的强大,如更多的描述性标记、较少依赖于插件的多媒体支持、跨文档消息通信、Web Sockets、客户端存储、更强大的表单、提升可访问性、先进的选择器、强大的视觉效果。费话不多说,细细说来
被废弃的标签和属性 废弃的标签 因可用CSS替换而废弃的 basefont big center font strike tt u s 因破坏可使用性和可访问性而废弃的 frame frameset noframes 因引起混乱、不经常使用而废弃的 acronym被废弃是因为它经常使页面错乱,可以使用abbr代替 applet被废弃是因为可以使用object代替 isindex被废弃是因为使用表单控件代替 dir被废弃是因为使用ul代替 noscript元素只能在HTML里使用,而不能在XML里使用。 废弃的属性 align body标签上的link,vlink,alink和text属性 bgcolor height和width iframe元素上的scrolling属性 valign hspace和vspace table标签上的cellpadding、cellspacing和border属性 上述元素实现的视觉效果可用css来实现,所以被废弃了,具体如图所示: 另外target属性在规范中被废弃了 head标签上的profile属性将不再受到支持 img和iframe元素的longdesc属性也被移除了 HTML5的规范里有对这些属性的代替方案,可以查看 HTML Standard 新的结构标签和属性 文档类型声明 <title>文章标题 文章正文部分 大家都知道在html5中只要使用 就可以声明文档的类型了,这一句话有两个显著的作用 验证器依据它来判断应该采用何种验证规则去验证代码 文档类型声明能够强制IE6、IE7和IE8以标准模块渲染页面 hgroup对网页或区段的标题进行组合 header页面或区段的头部 header元素是一种具有引导和导航作用的元素。头部可能包含从公司LOGO到搜索框在内的各种各样的内容,所以不要把header与h1等标签混为一谈。同一个页面中可以包含多个header元素,每个独立的区段或文章段都可以拥有自己的头部。 页面中重要的信息,标题等文章区域内的标题信息,事实上也挺重要的,起突出效果文章正文...... footer页面或区段的尾部 footer元素用来为文档或相邻区段定义尾部信息。HTML5规范中允许在同一个页面中出现多个footer元素,也就是说在section或者article中也可以使用footer,footer与header类似通常也包含其它元素。footer通常包括其相关区块的附加信息,如作者、相关阅读链接以及版权信息等。 以下都是本人确切的精髓来的,绝对没有介绍错 我联合互联网上的一群大牛,组建了一个编程的免费学习群,你只需要来我们这个群里听就行,前面一部分数字为思其一,中间一些数字是零儿七,后段一数字是一武4, 这里有免费的学习资源,每天直播课程,不需要你付出什么,只需要有一颗学习的心就可以了。 不是想要学习的就不要加了。 nav页面或区段的导航区域 页面中可以包含多个nav元素,通常情况下头部和尾部都会包含导航,这样提高了可访问性,访客能够清晰的将其辨认出来。nav元素是一个可以用来作为页面导航的链接组;其中的导航元素链接到其他页面或当前页面的其他部分。 section页面的逻辑区域或内容组合 section区段是页面上的逻辑区域,在描述页面逻辑区域时,我们可以使用section元素来代替之前被随意滥用的div标签,section可以表示成一个小节。事实上我们就是利用section元素将内容合理归类。一般来说一个section包含一个head和一个content内容块。 section元素不是一般的容器元素,所以如果一个元素需要定义相应的style或者script脚本的话,那推荐使用div元素,section的使用条件是确保这个元素的内容能够明确地展示在文档的大纲里。 article正文或一篇完整的内部 最适合描述网页实际内容的元素非article标签莫属。section标签视为对文档逻辑部分的描述,而将article标签视为对具体内容的描述。区段可以包含多篇文章,文章内容又可以划分若干区段。section元素是更通用的元素,可以用来从逻辑上对其他元素进行分组。 如果元素的内容集中到一起显示可以表达相应的意思的话,那就可以定义成article元素,而没必要使用section元素。 我们可以在article元素内部使用header元素和footer元素,以更方便的描述具体的逻辑区域,也可以使用section元素将文档分为多个部分。 article代表了一个文档内容的独立片段, article 是一个特殊的 section 标签,它比 section 具有更明确的语义, 它代表一个独立的、完整的相关内容块。一般来说, article 会有标题部分(通常包含在 header 内),有时也会 包含 footer 。虽然 section 也是带有主题性的一块内容,但是无论从结构上还是内容上来说,article 本身就是独立的、完整的。 当 article 内嵌 article 时,原则上来说,内部的 article 的内容是和外层的 article 内容是相关的。 aside补充或相关内容 有时候我们需要为主要内容添加一些附加信息,如引言、图表、相关链接等,这时候就可以使用aside标签来标识。 自定义数据属性 开发人员可以在任何元素上定义他们想要的任何属性,只要他们在其之前加上 data- 的前缀,以此避免与未来的HTML版本的冲突,asp.net MVC下的jQuery验证就是采用这种方式。使用自定义数据属性为客户端脚本提供了额外的信息。自定义数据属性不会使浏览器出错 ,同时HTML5文档类型声明可保证文档是有效的。因为所有自定义数据属性都是以data-前缀开头,HTML5文档的验证器会在验证时忽略它。几乎在所有的浏览器中你都能够使用自定义属性,所以我们就可以用JavaScript中轻易获取它们。 构造可访问的页面,第一步就是确保禁用JavaScript的情况下,所有功能仍然能够正常运转。顺便说一句在HTML5中,废弃了onclick等,这是因为像onclick属性它让行为和内容太紧密耦合了。 |
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:00 , Processed in 1.469003 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
