我想让单片机断电后,时间计数不停止。比如我关掉单片机时候数码管显示时间为12-05-48(12点05分48秒),过了12秒钟,再打开单片机,时间显示为12-06-00(12点06分00秒)。以下为代码,如果想实现上面功能,哪里需要改动,大神指教。
//时钟芯片 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it DSIO=P3^4; ***it RST=P3^5; ***it SCLK=P3^6; void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat); uchar Ds1302Read(uchar addr); void Ds1302Init(); void Ds1302Readtime(); extern uchar TIME[7]; //--定义使用的IO--// #define GPIO_DIG P0 //--声明全局变量--// void DigDisplay(); //--定义全局变量--// unsigned char code DIG_CODE[17]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码 unsigned char table1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值 uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d}; uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c}; //---DS1302时钟初始化2013年1月1日星期二12点00分00秒。---// //---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---// uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x02, 0x13}; void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat) { uchar n; RST = 0; _nop_(); SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。 _nop_(); RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。 _nop_(); for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令 { DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送 addr >>= 1; SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据 _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据 { DSIO = dat & 0x01; dat >>= 1; SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据 _nop_(); SCLK = 0; _nop_(); } RST = 0;//传送数据结束 _nop_(); } uchar Ds1302Read(uchar addr) { uchar n,dat,dat1; RST = 0; _nop_(); SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。 _nop_(); RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。 _nop_(); for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令 { DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送 addr >>= 1; SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据 _nop_(); SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据 _nop_(); } _nop_(); for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据 { dat1 = DSIO;//从最低位开始接收 dat = (dat>>1) | (dat1<<7); SCLK = 1; _nop_(); SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据 _nop_(); } RST = 0; _nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。 SCLK = 1; _nop_(); DSIO = 0; _nop_(); DSIO = 1; _nop_(); return dat; } void Ds1302Init() { uchar n; Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止写保护,就是关闭写保护功能 for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年 { Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]); } Ds1302Write(0x8E,0x80); //打开写保护功能 } void Ds1302ReadTime() { uchar n; for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年 { TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]); } } void main() { Ds1302Init(); while(1) { Ds1302ReadTime(); DisplayData[0] = DIG_CODE[TIME[2]/16]; //时 DisplayData[1] = DIG_CODE[TIME[2]&0x0f]; DisplayData[2] = 0x40; DisplayData[3] = DIG_CODE[TIME[1]/16]; //分 DisplayData[4] = DIG_CODE[TIME[1]&0x0f]; DisplayData[5] = 0x40; DisplayData[6] = DIG_CODE[TIME[0]/16]; //秒 DisplayData[7] = DIG_CODE[TIME[0]&0x0f]; DigDisplay(); } } void DigDisplay() { unsigned char i; unsigned int j; for(i=0;i<8;i++) { P1=table1[i]; GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码 j=50; //扫描间隔时间设定 while(j--); GPIO_DIG=0x00;//消隐 } } |
9个回答
我用 DS1302 时候外接入电池后掉电会不停计数的。。。
掉电检测,数据手册有说。另外要有电池供应
学习这个程序 感觉单片有些困难呀
有电池供应啊 没有电池供应 单片机数码管上怎么可能还显示相应程序 |
单片机加多个时钟芯片吧,想DS1302就可以做到你想要的了。网上一堆资料,学会自个看看 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
电赛:mspm0l1306的开发板可以烧录程序,但是程序运行不了,怎么解决这个问题?
409 浏览 1 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】Silicon Labs 基于 EFR32MG24 Explorer Kit 开发板 开箱试用体验
641 浏览 0 评论
嵌入式设备在远端运行,会有偶发性代码跑飞的情况,无法到现场调试的情况下如何检查出问题?
1565 浏览 3 评论
写一个程序控制像图上这样控制电磁阀 但是没什么头绪 请各位大神帮帮忙
1560 浏览 1 评论
819 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10475 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-2 15:13 , Processed in 0.893411 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
