`安特成RTU环境pm2.5 检测 灰尘实时监控系统
PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。 PM2.5远程智能监控系统可广泛应用于污染源监测、环境监控、空气等级分析等各种领域。 ATC60A03GSM RTU短信远程控制器(6路开关量输入,2路模拟量输入,6路开关量出) 2路模拟输入(4-20MA/0-5V). 6路开关量输入(内置继电器1.5A,12VDC,120VAC),内置继电器可选。 6路继电器输出(内置继电器1.5A,12VDC,120VAC). 默认通讯接口为RS232(USB2.0可选),自带一个RS232扩展接口(RS485可选) ATC60A03 GSM RTU是深圳市安特成科技有限公司生产的远程数据监控终端,采用原装WAEVCOM Q2687工业级GSM EDGE四频通讯模块,专门为联网M2M项目设计。 它使用GSM短信(控制器需插入手机SIM卡)作为通讯手段,采用工业级设计标准,可以作为报警主机单独使用,根据本机自带的开关量和模拟量输入产生报警,并可实现联动输出。广泛应用于温湿度短信报警,液位报警,水泵控制,管网压力报警等需要无人值守的场合。ATC60A03采用组态配置的形式,支持各种表达式报警,定时控制,逻辑控制,具备灵活的编程功能。模块可以设置报警延迟,短信报警次数,支持不同短信发给不同用户或用户组。 功能概述 ▶2路模拟输入数据采集(4-20MA/0-5V/0-10V) ▶6路继电器输出(内置继电器1.5A,12VDC,120VAC) ▶6路开关量输入,内置继电器湿接点(内置继电器可移除) ▶ 支持10个用户号码(可扩展到256个) ▶支持SD卡储存数据 ▶ 支持短信、电话远程报警; ▶ 支持数据记录,间隔记录,数据变化记录; ▶ 可配备GPRS监控接警中心,远程操控; ▶ 支持GPRS远程数据上传,上限下限上传,定时上传,实时上传; ▶ 电脑软件配置简单,使用方便,按自己所需配置即可;(可远程短信设置) ▶ 设备内置锂电池,可反复充电(可选) ▶断电报警功能,当交流电掉电或者交流电恢复时自动发送短信到用户手机进行报警。 应用领域: 1:PLC的远程调试,远程维护,远程报警,远程控制,远程催款等。 2:机房温湿度,烟雾,漏水,玻璃破碎,门禁等检测和报警。 3:远程开启或关闭工业设备如电机、水泵、电磁阀门等。 4:开关状态回传,如断电报警,电缆防盗等。 5:远程监测干接点信号状态。 6:远程与工业设备现场传感设备数据通讯 7:路灯,景观灯,城市亮化的无线智能控制。 8:远程监测水塔、高位水池液位,水库、水塔、水池液位报警至管理员手机。 ATC60A03系列命名描述表
1 个讨论
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1724 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:46 , Processed in 0.650790 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1426
