电子发烧友论坛|
蓝牙串口模块4.0价格最有优势 输出功率:Class II 传输距离:视距10米以上 EEPROM 存储容量:512Kbit 总线接口:UART Rohs标准:符合 概述 :BMX-07系列蓝牙模块采用CSR Bluetooth Smart(BLE)蓝牙芯片,配置512Kbit的软件存储 空间,支持AT指令,用户可根据需要更改BLE角色以及串口波特率、设备名称、配对密码等参 数,使用灵活。BMX-07系类蓝牙模块采用邮票孔方式,适用于批量贴片生产;引出IO多,适 合于不同要求的客户。 BMX-07A系列管脚说明: 备注: PIO 口控制:(尚在开发中) PIO11----按键输入管脚 短按控制,或者输入约 100ms 的高电平单次脉冲,可以实现以下功能: A) 主机: 当 AT+IMME=1 时,清除配对信息 已连接状态时: 主动发起断开连接,延时 150ms 后重启,重新搜索连接从设备; 在断开连接时:重新搜索连接从设备。 当 AT+IMME=0 时,不清除配对信息,不重启。 A)已连接状态时: 主动发起断开连接,并一直处于待机状态。此状态下,可 以使用 AT 指令实现一对多的连接方式; B)在未连接待机状态时:清楚配对信息,重新搜索并连接处于可配对状态的 从设备。 C)在搜索状态时:结束搜索状态并处于待机状态。 B) 从机: 在已连接状态时:主动发起断开连接并处于待机状态; 在未连接待机状态时:重新进入可配对状态,等待主设备搜索并连接; 在可配对状态时:结束可配对状态并处于待机状态。 2 、PIO10----LED 输出控制管脚:显示工作状态: 搜索状态快闪——重复 100ms 脉冲;待机状态慢闪——重复 2s 脉冲;连接状态长亮——高电平。 3 、PIO4_LED_CONNECT----连接指示:连接状态:高电平,非连接状态:低电平 进入 AT 指令方法: (尚在开发中。。。。。。) 将模块通过 RS232 电平转换连接到电脑 COM 口,使用串口调试助手,按下图 配置方式,下方的发送框内输入 AT 指令,按发送,即可以收到相应的回复,如果 收到的回复所带的参数与发送的 AT 指令所带的参数相同,设置成功。 备注: 设置 AT 指令必须在蓝牙模块未连接或断开 SPP 链路时才可以(上电或配对后都 可以,如果连接 SPP,串口输入的数据将直接发送到远端蓝牙设备串口输出管脚, 这时只需要断开连接既可)。 进入无线 AT 指令模式方法:(尚在开发中。。。。。。) 不需要接串口线,直接使用电脑或手机无线连接,然后使用串口调试助手调用虚拟出 来的串口,既可以使用 AT 指令进行参数设置。 开机或重启时如果 PIO3/ AT_ON_AIR 管脚为高电平,即进入无线 AT 指令模式,模块工 作方式类似于从模式,请用电脑蓝牙适配器或手机连接蓝牙模块,通过无线发送 AT 指令,设置 ok 后请将 PIO3/ AT_ON_AIR 管脚拉低并重启蓝牙模块。 使用电脑蓝牙适配器无线连接蓝牙串口模块,查看虚拟出的串口号,使用串口调试助 手,方法与有线 AT 指令相同,波特率可以任意。 安卓手机请下载安卓手机端串口调试助手,配对连接后既可以发送 AT 指令设置。 无线 AT 指令模式设置的参数需要重启才能生效。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3849 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4400 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3877 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4611 浏览 1 评论
21416 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1632浏览 2评论
9251浏览 2评论
1597浏览 1评论
2013浏览 1评论
920浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:06 , Processed in 1.467957 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
918
