学习labview有一段时间了,但是vision模块接触没几天,但是现在比较着急把这块做出来,其实目的特别简单,就是对摄像头采集到的图象(这个图象基本上就是白纸上有一个黑点)中的黑点的坐标定位并输出。有这几个问题:
1.摄像头采集的图象,我是想用按键出发来采集,就是按一下得到一张现在图片,然后进行处理,那怎么用按键触发实现呢? 2.如何进行灰度的扫描,我对图像进行基本处理后,我是想从左到右扫描,扫到黑点的灰度值那么记录该点坐标,然后再对该行进行从右到左扫描,或者其他方法也可以。 针对上面两个问题,有更好的办法的欢迎提出,我完全菜鸟,只是想把东西做出来,感激不尽!! |
5个回答
1,点一次采集一次,这个你把连续采集的那个读取图像外面加一个条件结构就可以了。每次只有点击时候才运行读取那个函数。
2,至于灰度扫描,不知道你是不是想把LabVIEW图像数据转成二维数组之类的来处理。个人认为,你用LabVIEW自带的颜色匹配可以先试试,那个函数自己就会把匹配好的目标坐标显示出来,比你扫描二维数组好用一点。 ------------------------------------------- |
happyarrow 发表于 2016-5-15 11:29 首先感谢你的回复,但是对于你的回复,我还是有疑问,不知道是不是因为我没有表述清楚我的意思, 1.我明白你让我条件结构或者事件结构来控制采集图像的触发,但是,如果我设置为连续采集的话,那image display不就是一个连续的图象吗,并不是根据我按键来控制了,或者我再加一个停止按键?所以我相机应该设定为快拍?? 2.你说颜色匹配,是IMAQ ColorMatch吗,我刚看了一下没有坐标输出,然后图象转化为二维数组又是怎么回事,真的完全不懂,求解释,,,,, |
这个问题解决了吗
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:37 , Processed in 1.287417 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3826
