我慢慢描述:现在有一个电阻只能用交流信号测量,给他施加一个交流电流源后,怎么测量这个电阻两端的电压,包括测量出来后整流滤波,输入单片机io口编程。
(一定不能把电信号变成直流在测量,这个电阻必须用交流电流源测量,然后测两端电压) 急急急!那位大神会啊,急等! |
6个回答
设计是测量细胞电阻,所以需要交流电 电流源使用1mA,电阻值1000欧, 就是不知道给电阻施加一个交流电信号后,怎么测量上面的电压 |
要用单片机的AD测量交流电,要加个偏置电压,转成直流测。 不过有可以测交流的AD芯片 ,不知道你用哪种 |
大神能不能大概画个草图,我研究研究 |
简单点峰值跟随器就可以,我用过一个转直流芯片AD637感觉也挺好用,快两百,略贵,还有AD转换器也可以,取决于你的电压信号多大,精度要求,频率等
照你这个电阻和电流,电压是正负1V的交流电压信号对吧,那就很简单,在输入电压信号与单片机ad口之间,加两个运放,可以是358,第一级用于产生直流偏置电压,比如如果是3.3V的电源,两个10K电阻分压后,通过358(电压跟随器连接方式)产生1.65V的偏置电压,然后另一运放用于信号匹配,把1V的交流电压信号转变成1.5V的电压信号,最好再加一路带滞回比较器接到外部中断用作频率测量(这个对于测交流信号非常有用),这样,你就可以测量在一个周期内的交流电压的有效值。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
702 浏览 1 评论
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
831 浏览 1 评论
828 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
719 浏览 0 评论
13998 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209742 浏览 134 评论
GMT+8, 2024-4-28 09:23 , Processed in 0.515553 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
