扫一扫,分享给好友
我现在连发送都发不了……看着网上好多高人问接收不到,我这发送都发送不了……这块的程序和资料看了好几个周了, 依然没有进展,特来求助
12个回答
驱动程序给你看一下
/**************************************************/ /* 函数: init_io() */ /* 描述:初始化IO */ /**************************************************/ void init_io(void) { CE = 0; // 待机 CSN = 1; // SPI禁止 SCK = 0; // SPI时钟置低 IRQ = 1; // 中断复位 } /**************************************************/ /*函数: init_ser() */ /*描述:初始化串口 */ /**************************************************/ void init_ser() { TMOD = 0x20; //定时器T1使用工作方式2 TH1 = 253; // 设置初值 TL1 = 253; TR1 = 1; // 开始计时 SCON = 0x50; //工作方式1,波特率9600bps,允许接收 ES = 1; EA = 1; // 打开所以中断 TI = 0; RI = 0; } /**************************************************/ /*函数:delay_ms() */ /*描述:延迟x毫秒 */ /**************************************************/ void delay_ms(uchar x) { uchar i, j; i = 0; for(i=0; i j = 250; while(--j); j = 250; while(--j); } } /**************************************************/ /*函数:SPI_RW() */ /*描述:根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01, */ /* 同时从nRF24L01读出一字节 */ /**************************************************/ uchar SPI_RW(uchar byte) { uchar i; for(i=0; i<8; i++) // 循环8次 { MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位输出到MOSI byte <<= 1; // 低一位移位到最高位 SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据 byte |= MISO; // 读MISO到byte最低位 SCK = 0; // SCK置低 } return(byte); // 返回读出的一字节 } /**************************************************/ /*函数:SPI_RW_Reg() */ /*描述:写数据value到reg寄存器 */ /**************************************************/ uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value) { uchar status; CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据 status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字 SPI_RW(value); // 然后写数据到该寄存器 CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输 return(status); // 返回状态寄存器 } /**************************************************/ /*函数:SPI_Read() */ /*描述:从reg寄存器读一字节 */ /**************************************************/ uchar SPI_Read(uchar reg) { uchar reg_val; CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据 SPI_RW(reg); // 选择寄存器 reg_val = SPI_RW(0); // 然后从该寄存器读数据 CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输 return(reg_val); // 返回寄存器数据 } /**************************************************/ /*函数:SPI_Read_Buf() */ /*描述:从reg寄存器读出bytes个字节, */ /*通常用来读取接收通道数据或接收/发送地址 */ /**************************************************/ uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes) { uchar status, i; CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据 status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字 for(i=0; i CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输 return(status); // 返回状态寄存器 } /**************************************************/ /*函数:SPI_Write_Buf() */ /*描述:把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01, */ /*通常用来写入发射通道数据或接收/发送地址 */ /**************************************************/ uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes) { uchar status, i; CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据 status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字 for(i=0; i CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输 return(status); // 返回状态寄存器 } /**************************************************/ /*函数:RX_Mode() */ /*描述:这个函数设置nRF24L01为接收模式, */ /* 等待接收发送设备的数据包 */ /**************************************************/ void RX_Mode(void) { CE = 0; SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自动应答 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 选择射频通道0x40 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式 CE = 1; // 拉高CE启动接收设备 } /**************************************************/ /*函数:TX_Mode() */ /*描述:这个函数设置nRF24L01为发送模式, */ /* (CE=1持续至少10us), */ /* 130us后启动发射,数据发送结束后, */ /* 发送模块自动转入接收模式等待应答信号。 */ /**************************************************/ void TX_Mode(uchar * BUF) { CE = 0; SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写入发送地址 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同 SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 写数据包到TX FIFO SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自动应答 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a); // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 选择射频通道0x40 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校验,上电 CE = 1; } /**************************************************/ /*函数:SendData(uchar *a) */ /*描述:串口发送数据 */ /**************************************************/ SendData(uchar a[TX_PLOAD_WIDTH]) { int i; for(i=0;i outdata[i] = a[i]; } count = 1; SBUF=outdata[0]; } /**************************************************/ /*函数:Check_ACK() */ /*描述:检查接收设备有无接收到数据包, */ /*设定没有收到应答信号是否重发 */ /**************************************************/ uchar Check_ACK(bit clear) { while(IRQ); sta = SPI_RW(NOP); // 返回状态寄存器 if(MAX_RT) if(clear) // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发 SPI_RW(FLUSH_TX); SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志 IRQ = 1; if(TX_DS) return(0x00); else return(0xff); } |
aaddssq 发表于 2016-3-19 00:40 请问一下你硬件电路是怎么连得?直接对应端口相连么?还是加了什么电阻? |
aaddssq 发表于 2016-3-19 00:40 我看了下除了你比我多了个senddata函数,其他的一样,我就纳闷了……关键是我的SCK MOSI MISO CSN都有脉冲,应该是进行数据传输了,不知道为什么就是不对……唉 |
咦,我这就无语了……看来我已经崩溃了……这接线接的差不多……也没看你有什么分压电阻,就是那个3.3V的电容咱俩接的大一样,我接了一个22uf并联一个47uf的……我要疯了…… |
地址对应的对吗?程序使用前有初始化吗?
大神能详细说下么? |
网上的例子我看了好多……也试了就是不行。 |
我做的是DHT11的无线温湿度传送,这是发送端程序,你可以参考下
#include #include #include #include void Xianshi1602(void); typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */ typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量 */ typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量 */ typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量 */ typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量 */ typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量 */ typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */ typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Data_0_time 4 #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送/接收地址 #define TX_PLOAD_WIDTH 6 // 数据通道有效数据宽度 uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定义一个静态发送地址 uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH]; uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH]; uchar flag; uchar str_1[TX_PLOAD_WIDTH]="AZainm",outdata[TX_PLOAD_WIDTH]; //第一位为地址位 uchar bdata sta; int count,h; U8 U8FLAG,k; U8 U8count,U8temp; U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata; U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp; U8 U8comdata; U16 U16temp1,U16temp2; uchar T[3]={0x30,0x30,0x30}; uchar RHA[3]={0x30,0x30,0x30}; ***it P1_6=P1^6 ;//DHT11数据输入口 ***it EN_LCD1602=P2^2;//液晶屏使能 ***it RW_LCD1602=P2^1;//液晶屏读写选择 ***it RS_LCD1602=P2^0;//液晶屏复位 ***it RX_DR=sta^6; ***it TX_DS=sta^5; ***it MAX_RT=sta^4; /**************************************************/ /* 函数: init_io() */ /* 描述:初始化IO */ /**************************************************/ void init_io(void) { CE = 0; // 待机 CSN = 1; // SPI禁止 SCK = 0; // SPI时钟置低 IRQ = 1; // 中断复位 } /**************************************************/ /*函数: init_ser() */ /*描述:初始化串口 */ /**************************************************/ void init_ser() { TMOD = 0x20; //定时器T1使用工作方式2 TH1 = 253; // 设置初值 TL1 = 253; TR1 = 1; // 开始计时 SCON = 0x50; //工作方式1,波特率9600bps,允许接收 ES = 1; EA = 1; // 打开所以中断 TI = 0; RI = 0; } /**************************************************/ /*函数:delay_ms() */ /*描述:延迟x毫秒 */ /**************************************************/ void delay_ms(uchar x) { uchar i, j; i = 0; for(i=0; i j = 250; while(--j); j = 250; while(--j); } } /**************************************************/ /*函数:SPI_RW() */ /*描述:根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01, */ /* 同时从nRF24L01读出一字节 */ /**************************************************/ uchar SPI_RW(uchar byte) { uchar i; for(i=0; i<8; i++) // 循环8次 { MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位输出到MOSI byte <<= 1; // 低一位移位到最高位 SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据 byte |= MISO; // 读MISO到byte最低位 SCK = 0; // SCK置低 } return(byte); // 返回读出的一字节 } /**************************************************/ /*函数:SPI_RW_Reg() */ /*描述:写数据value到reg寄存器 */ /**************************************************/ uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value) { uchar status; CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据 status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字 SPI_RW(value); // 然后写数据到该寄存器 CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输 return(status); // 返回状态寄存器 } /**************************************************/ /*函数:SPI_Read() */ /*描述:从reg寄存器读一字节 */ /**************************************************/ uchar SPI_Read(uchar reg) { uchar reg_val; CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据 SPI_RW(reg); // 选择寄存器 reg_val = SPI_RW(0); // 然后从该寄存器读数据 CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输 return(reg_val); // 返回寄存器数据 } /**************************************************/ /*函数:SPI_Read_Buf() */ /*描述:从reg寄存器读出bytes个字节, */ /*通常用来读取接收通道数据或接收/发送地址 */ /**************************************************/ uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes) { uchar status, i; CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据 status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字 for(i=0; i CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输 return(status); // 返回状态寄存器 } /**************************************************/ /*函数:SPI_Write_Buf() */ /*描述:把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01, */ /*通常用来写入发射通道数据或接收/发送地址 */ /**************************************************/ uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes) { uchar status, i; CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据 status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字 for(i=0; i CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输 return(status); // 返回状态寄存器 } /**************************************************/ /*函数:RX_Mode() */ /*描述:这个函数设置nRF24L01为接收模式, */ /* 等待接收发送设备的数据包 */ /**************************************************/ void RX_Mode(void) { CE = 0; SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自动应答 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 选择射频通道0x40 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式 CE = 1; // 拉高CE启动接收设备 } /**************************************************/ /*函数:TX_Mode() */ /*描述:这个函数设置nRF24L01为发送模式, */ /* (CE=1持续至少10us), */ /* 130us后启动发射,数据发送结束后, */ /* 发送模块自动转入接收模式等待应答信号。 */ /**************************************************/ void TX_Mode(uchar * BUF) { CE = 0; SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写入发送地址 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同 SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 写数据包到TX FIFO SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自动应答 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a); // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 选择射频通道0x40 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校验,上电 CE = 1; } /**************************************************/ /*函数:SendData(uchar *a) */ /*描述:串口发送数据 */ /**************************************************/ SendData(uchar a[TX_PLOAD_WIDTH]) { int i; for(i=0;i outdata[i] = a[i]; } count = 1; SBUF=outdata[0]; } /**************************************************/ /*函数:Check_ACK() */ /*描述:检查接收设备有无接收到数据包, */ /*设定没有收到应答信号是否重发 */ /**************************************************/ uchar Check_ACK(bit clear) { while(IRQ); sta = SPI_RW(NOP); // 返回状态寄存器 if(MAX_RT) if(clear) // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发 SPI_RW(FLUSH_TX); SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志 IRQ = 1; if(TX_DS) return(0x00); else return(0xff); } /**************************************************/ /* DHT11部分 */ /**************************************************/ void Delay(U16 j) { U8 i; for(;j>0;j--) { for(i=0;i<27;i++); } } void Delay_10us(void) { U8 i; i--; i--; i--; i--; i--; i--; } void COM(void) { U8 i; for(i=0;i<8;i++) { U8FLAG=2; while((!P1_6)&&U8FLAG++); Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); U8temp=0; if(P1_6)U8temp=1; U8FLAG=2; while((P1_6)&&U8FLAG++); //超时则跳出for循环 if(U8FLAG==1)break; //判断数据位是0还是1 // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1 U8comdata<<=1; U8comdata|=U8temp; //0 }//rof } //-------------------------------- //-----湿度读取子程序 ------------ //-------------------------------- //----以下变量均为全局变量-------- //----温度高8位== U8T_data_H------ //----温度低8位== U8T_data_L------ //----湿度高8位== U8RH_data_H----- //----湿度低8位== U8RH_data_L----- //----校验 8位 == U8checkdata----- //----调用相关子程序如下---------- //---- Delay();, Delay_10us();,COM(); //-------------------------------- void RH(void) { //主机拉低18ms P1_6=0; Delay(180); P1_6=1; //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); //主机设为输入 判断从机响应信号 P1_6=1; //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行 if(!P1_6)//T ! { U8FLAG=2; //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束 while((!P1_6)&&U8FLAG++); U8FLAG=2; //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态 while((P1_6)&&U8FLAG++); //数据接收状态 COM(); U8RH_data_H_temp=U8comdata; COM(); U8RH_data_L_temp=U8comdata; COM(); U8T_data_H_temp=U8comdata; COM(); U8T_data_L_temp=U8comdata; COM(); U8checkdata_temp=U8comdata; P1_6=1; //数据校验 U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp); if(U8temp==U8checkdata_temp) { U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp; U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp; U8T_data_H=U8T_data_H_temp; U8T_data_L=U8T_data_L_temp; U8checkdata=U8checkdata_temp; }//fi }//fi } /*主函数*/ void main() { /* 系统初始化 */ init_io(); // 初始化IO init_ser(); // 初始化串口 RX_Mode(); // 设置为接收模式 Delay(1); InitLCD1602();//初始化液晶屏 ReadLCD1602();//读液晶屏忙状态 while (1) { RH(); //调用温湿度读取子程序 Xianshi1602();//液晶屏显示程序 //串口显示程序 str_1[0]=0x01; //地址位 str_1[1]=U8RH_data_H; str_1[2]=U8RH_data_L; str_1[3]=U8T_data_H; str_1[4]=U8T_data_L; str_1[5]=U8checkdata; //读取模块数据周期不应小于 2S Delay(20000); for(h=0;h TX_BUF[h] = str_1[h]; // 数据送到缓存 } TX_Mode(TX_BUF); // 把nRF24L01设置为发送模式并发送数据 Check_ACK(1); // 等待发送完毕,清除TX FIFO delay_ms(500); RX_Mode(); // 设置为接收模式 delay_ms(500); SendData(TX_BUF); } } /**************************************************/ /*函数:RISINTR() */ /*描述:中断函数 */ /**************************************************/ void RSINTR() interrupt 4 using 2 { if(TI==1) //发送中断 { TI=0; if(count!=TX_PLOAD_WIDTH) //发送完TX_PLOAD_WIDTH位数据 { SBUF= outdata[count]; count++; } } } |
好的,我在仔细看看你的程序,要是再不成我就真得看看硬件电路和通信芯片是否损坏了了,非常感谢 |
我看了下你的SPI函数和我的一模一样 |
已成功,谢谢指点 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:06 , Processed in 0.881819 second(s), Total 96, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1150
