扫一扫,分享给好友
19个回答
封装丢失。仿真不了问题不再这。
其他的都能用 就是一遇到有led灯的图来仿真时就会有这个问题 版本是7.5 sp3的 |
还是把出现问题的仿真文件传上来吧。 |
以上楼主原有电路,用 Proteus 7.5 SP3 仿真,不存在楼主描述的问题。 但是,另存在两个错误: 1. 仿真电路中,电源 VCC 没有连接到两个发光二极管的阳极端; 2. 两个发光二极管支路都缺少了必要的限流电阻。 纠正错误后,即可正常仿真。
JQ_Lin 发表于 2016-3-6 22:54 1. 仿真电路中,电源 VCC 没有连接到两个发光二极管的阳极端; 这个是什么意思 |
求连接,直接说一下就行啦 大神 |
JQ_Lin 发表于 2016-3-6 22:54 能不能把你的文件发我一下我 我看看具体的参数有那些不一样 我重新改了你说的错误 还是这样的 显示missing |
你真的看不懂? 宏观上,VCC 电源端子和发光二极管连接处缺少一个圆点(请对比我修改后的图)。 微观上,用鼠标左键移开 VCC,就可以看出(证明)它们之间没有连接了。 |
我的更改见上面的截图。 回答完你的问题后,全部删除了,未作保存。 据我用你的文件进行仿真不存在 missing 的情况,以及你仍有 missing 的问题之说,建议你彻底卸载 Proteus,然后重新安装一次吧。 |
没有遇到过你这样的问题,无招可支了。 不妨换个版本试试吧。 补充内容 (2016-3-11 16:39): 没有见过楼主截图的状况。 请楼主把截图范围扩大一些(包含主窗口(所有上级窗口)在内的窗口的左边框和上边框)。 |
proteus最好不用中文版的,文件命名最好也不要用中文,容易出现一些解决不了的事情!现在建议安装8.0以上的版本
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2654 浏览 0 评论
5371 浏览 0 评论
PROTUES仿真no model specified for adc0809,谁有ADC0809的model?
17651 浏览 1 评论
单片机应用技术的ISIS professional电路设置仿真老是报错怎么办
17944 浏览 0 评论
21215 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:11 , Processed in 1.268475 second(s), Total 113, Slave 94 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2257
