电子发烧友论坛|
Proteus基本介绍
Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司出版的EDA工具软件(该软件中国总代理为广州风标电子技术有限公司)。它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。它是比较好的仿真单片机及外围器件的工具。虽然国内推广刚起步,但已受到单片机爱好者、从事单片机教学的教师、致力于单片机开发应用的科技工作者的青睐。 Proteus是英国著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。是世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台,其处理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DSPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列处理器,并持续增加其他系列处理器模型。在编译方面,它也支持IAR、Keil和MATLAB等多种编译器。 Proteus功能 1.原理布图 2.PCB自动或人工布线 3.SPICE电路仿真 Proteus特点 1.互动的电路仿真,用户甚至可以实时采用诸如RAM,ROM,键盘,马达,LED,LCD,AD/DA,部分SPI器件,部分IIC器件。 2.仿真处理器及其外围电路可以仿真51系列、AVR、PIC、ARM、等常用主流单片机。还可以直接在基于原理图的虚拟原型上编程,再配合显示及输出,能看到运行后输入输出的效果。配合系统配置的虚拟逻辑分析仪、示波器等,Proteus建立了完备的电子设计开发环境。 Proteus界面 Proteus元件库对应中文名称 百度文档百度文档中有完整的翻译表,我们找寻元器件时,可以对照翻译表来快速查询,提高工作效率 常用大类: Analog ICs 模拟集成电路 capacitors 电容器 Connectors 接头 Data Converters 数据转换器 Debugging Tools 调试工具 Diodes 二极管 Inductors 电感器 Laplace Primitives 拉普拉斯模型 Memory Ics 存储器芯片 Microprocessor ICs 微处理器集成电路 Miscellaneous 杂类 Modelling Primitives 模型基元 Operational Amplifiers 运算放大器 Optoelectroni cs 光电介质cs simulator Primitives 仿真器 Proteus 8的安装 1.下载Proteus 8,网盘中有汉化包 2.在下载的文件夹中找到Setup,右击打开。 3.点击next 4.勾选I accept theterms of this agreement,然后点击Next 5.点击Next 6.点击Next 7.点击“BrowseFor Key File” 8.在弹出的界面中找到解压包下的Crack目录下的LICENCE.lxk点击打开。 9.、点击Install 10.点击是 11.点击Close 12.全部勾选后点击Next 13.点击Custom Typical为默认安装,安装目录默认在c盘 14.点击InstallationPath和Program Data Path下的Browse更改安装路径,建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或者其它盘新建一个相应的文件夹。然后点击Next。 15.点击Next 16.点击Next 17.点击Install 18.安装中 19.点击Import 20.点击Yes 21.点击Close 22.找到Crack文件夹,右击打开 23.选中其中的BIN和MODELS文件夹,鼠标右击选择复制 24.该软件文件夹在空白处,鼠标右击选择粘贴,覆盖文件 25.打开汉化包,复制文件 26.粘贴到目录文件,覆盖文件 27.安装完成 Proteus 51单片机的仿真 动态数据管的仿真 生成.h文件 #include 《reg51.h》 //包含头文件//延时函数void delay(void){ unsigned char i,j; for(i = 0; i 《 500;i++) { for(j = 0;j 《 500;j++); }}//主函数void main(void){ unsigned char i; unsigned char code Tab[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //定义数字0-9的段码表 P2 = 0xfe; //P2.0输出低电平,数码管电源导通 while(1) { for(i = 0;i 《 10;i++) //循环10次。数码管循环显示数字0-9 { P0 = Tab; //P0口输出数字0-9对应的段码 delay(); //延时 } }} 1.创建新工程 2.选取89c51 3.点否 4.新建文本 5.以.c形式保存 6.导入到工程 7.修改设置 8.编译 9.生成.h文件 Proteus模拟仿真 1.新建工程 2.点击下一步 3.从以下模块中构建模拟图 4.不创建pcb布局 5.下一步 6.完成 7.连出模拟电路图 8.在芯片中导出.h文件 9.开始运行仿真。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3061 浏览 0 评论
828浏览 1评论
1072浏览 0评论
850浏览 0评论
1027浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 14:14 , Processed in 0.664869 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
23825
