电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
针对与前面的问题,可以参考我之四的描述,经过大神的点拨发现可能的问题是由于是相对的深度问题导致的,以前没有出现这个问题,因为自己建立了工程,需要备份的时候会整个工程一起进行备份移动,而这个例程他的工程文件(*.uvprojx)跟它要用到的代码文件是不同目录下的,我出于个人习惯的考虑把工程文件文件夹和代码文件夹放在了同一个目录,这样就出现了我上述有感叹号的问题,我昨晚先是通过remove文件在重新添加的方式进行了操作解决了这个问题,同时拖动整个工程,发现没有问题。进而考虑到深度的问题,我按照例程的目录结构修改了我出错的整个工程文件夹,发现按照例程的目录结构安排后果然问题解决了。
这个是例程的目录结构
这个是我修改后的目录结构。
那么问题来了,是否在keil工程界面有相应的设置可以修改这个问题呢?遗憾的是我还是没有相关的选项。所以目前的方法只有按照这个目录格式进行复制才能正常使用。如果大家也需要备份调试的话,只需要单独的工程的话,可以将system和product两个文件夹先保留其他删除,然后将application文件夹中只留下你想使用的例程文件夹。这样就可以精简了。如果我说的不是特别明白的话,我上传一下我修改后的目录格式,大家用想用的例程文件替换了最后我做了提示文件夹就可以了。接下来要进行tft屏显示数据的工作了。另外大家如果有更好的解决办法的话欢迎指教。
1个回答
以后可能会参考,收藏贴
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11596 浏览 18 评论
8652 浏览 10 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.714124 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3536
