电子发烧友论坛|
` 本帖最后由 windworld 于 2016-2-3 17:52 编辑 LeMaker Guitar 拿到手后,按照wiki上开发入门手册给SD卡烧写系统烧写过程中没发现什么问题,启动时命令行也没问题,但是HDMI转VGA就直接花屏,试了两个系统和卡都如此,如下:
后面直接换了显示器,发现还是有问题。感觉很坑爹,于是担心是不是板子的问题。后面发现出现花屏的原因是系统输出的显示分辨率和显示器的分辨率不匹配,官方建议安装最新的V1601系统镜像版本,而且EMMC中镜像也要是V1601(很奇怪)然后又重新试了下,可以了!
但是新的问题又来了,提示分辨率过高频率超出了范围,具体如下: 我的显示器是惠普HP LE2001w的,分辨率为1600*900 刷新频率60Hz,而烧写的然后一会儿显示器Ubuntu_Mate系统发现分辨率为1920*1080P的,而且通过图像界面和命令行查看,系统提供的分辨率只有这一个,没有其他可选的,并不是像维基上给的有多个分辨率可选,自动匹配分辨率。不知道问题出在哪里?另外也试过Lemuntu For Guitar这个系统,发现分辨一样没法匹配和修改。这样导致显示器一会儿后就进入了睡眠状态黑屏,需要重新打开,然后又黑屏又重启…… 修改分辨率我主要通过图形界面发现不行,然后采用命令的方式看下添加一个分辨率,方法如链接:http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?t=458723 结果还是不成功。
看维基上说目前的显示框架,HMDI仅支持如下分辨率: U:1920x1080p-60U:720x576p-50 U:1280x720p-50 D:720x480p-59 D:1280x720p-60 D:1920x1080p-60 其他分辨率,可以通过手动方式设置相近的值,详见wiki http://wiki.lemaker.org/LeMaker_Guitar:Configure_HDMI_resolution 感觉说的不是很清楚 "新的版本可以根据从uboot阶段获得的EDID信息来自动调节HDMI的分辨率。由于该检测发生在uboot阶段,所以要在Guitar启动前需插上HDMI设备;可通过uboot的DTS选项来关闭该功能" 具体在哪个目录下?改哪个文件?还不是不太明白。后面官方说会修改wiki教程文档,所以暂时可以通过VNC来实现图形界面显示,具体方法见下一帖! `
后面直接换了显示器,发现还是有问题。感觉很坑爹,于是担心是不是板子的问题。后面发现出现花屏的原因是系统输出的显示分辨率和显示器的分辨率不匹配,官方建议安装最新的V1601系统镜像版本,而且EMMC中镜像也要是V1601(很奇怪)然后又重新试了下,可以了! |
xble 发表于 2016-4-1 08:52 是的 我的方法跟你一样,之前也一直怀疑是板子的问题,不过命令行模式正常 |
xble 发表于 2016-4-1 08:52 我燒得就是最新的系統 還是沒有顯示 上電后 出現 輸入信號超出範圍! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-17 18:27 , Processed in 0.790573 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
