电子发烧友论坛
` 本帖最后由 gjianw217 于 2016-1-22 11:18 编辑 Raspberry Pi树梅派的横行带动了国产智能硬件的崛起,而香蕉派就是一个典型的例子,Banana Pi是由国内深圳LeMaker Banana Pi开发团队设计开发的一个开源项目,似乎还有心借助Banana Pi推广下Scratch软件(儿童计算机编程软件),让众多青少年用户可以利用香蕉派发挥自己的想象力和创造力。而今天要说的是乐美客的Guitar开源单板机,它是乐美客推出音乐系列单板机的其中一个,非常有幸得到Guitar单板机的试用机会,在此感谢乐美客和电子发烧友。特别要感谢社区的CiCi,福利君以及LeMaker的龙总对我的信任,我定会试用好这块板子的。 在LeMaker的官网,当前挂着以下5种单板机:
除了Banana Pi香蕉派和其升级版Banana Pro,还有64位机的HiKey以及两款音乐命名的Guitar(定位消费电子)和Piano(工业应用),据说还有一款Bass(定位于教育和移动互联)。下面重点看看这款Guitar的庐山真面目。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一开箱靓照 1 打开快递包装盒子,里面用塑料泡沫纸包装着两个精致的黑盒子
2 其中大例子里放着Base Board,即基板或底板或扩展板,很明显,Making Innovation Easy,说明这款板子针对的对象应该是创客
3 其中小盒子里放着Single Board,即主板或核心板,外包装和大盒子相似 4 打开盒子,里面分别放着下面3样东西,一个是英文的说明手册,具体介绍了Guitar的功能特点,另两个分别用黑色的硬海绵放着核心板和扩展板,而这两个板子分别又用静电袋装着,这里要特别说的是,黑色的硬海绵设计的挺好,但静电袋似乎只能用一次,如果可以的话,建议使用带那种“挤压“接口的开关静电袋,这样可以多次使用。
5 扩展板 正面照
背面照
6 核心板 正面照
背面照
7 完整
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二功能分析 1 USB接口 Guitar板载了2个USB2.0Type-A HOST 接口和1个USB3.0 Micro-B HOST & DEVICE接口,除了可搭载USB设备外,还可以烧写系统,如为了能够从 EMMC NAND FLASH 启动操作系统,需要使用 USB3.0/USB2.0 连接线(A/M-Micro-B)连接 LeMaker Guitar 来烧写镜像到 EMMC NAND FLASH。
2 HDMI接口 Guitar板载了1个HDMI1.4(Type A - full), 最高支持 4096*2048@30HZ ,可以连接HDMI显示器进行图形界面的显示。
3 SD卡接口 可以使用SD卡制作系统文件
4 网口
5 调试串口 Guitar上的调试串口采用插针的形式引出,使用3条线(TX、RX、GND)连接。一般桌面电脑的COM口是9针D形接口,也称它为RS-232接口,它不能直接与LeMaker Guitar相连,需要通过电平转换模块转换为TTL电平方可通信。主要设置的参数有波特率、数据位、奇偶校验位、和停止位。Guitar默认的波特率115200、数据位8、奇偶校验n(无)、停止位1。如果电脑没有串口,那么一般使用USB转串口连接LeMaker Guitar。
6 CAM接口 Guitar板载了一个CAM摄像头接口,用来采集视频信息。该摄像头接口兼容Banana Pi/Pro开发板,摄像头模块连接在LeMaker Guitar底板上的CSI接口上。它提供了在一个小而轻的高灵敏度,低串扰,低噪点图像捕捉的设计方案。
7 LCD接口 Guitar板载了1个LVDS-DSI 接口,最大支持4096 x2048分辨率。LVDS (Low-voltage differential signaling), 也叫做TIA/EIA-644。LVDS 的工作电压低,运行速度高,可以使用较便宜的双绞线传输数据。LeMaker Guitar 默认支持7寸LCD屏。
8 电源接口 电源接口使用 5~12V@2a 电源适配器供电,插头内径 2.1 毫米,插头外径 5.5 毫米,里面正极,外面负极。
9 按键接口 Guitar板载了3个按键: 电源按键:电源开关 重启按键:重启系统 ADFU 按键:软件ADFU键,烧写系统用。
10 扩展IO接口 Guitar引出了40个扩展引脚:28×GPIO,其中有些特殊功能引脚,比如 UART, I2C, SPI, PWM, I2S,这些引脚与树莓派兼容。
11 ADC接口 Guitar 上有两个 ADC 通道:ADC 和 ADC_COM。ADC转换模块是集成在PMU(ATC2603C)芯片上的,它的分辨率为10位,即1/1024,模拟输入电压:0 ~ +3.0V,采样频率:3.2 kHz。
12 红外接口 Guitar板载了1个红外接收器(IR),用来接收红外信息。 它的PMU(ACT2603C)内嵌IR功能模块,支持9012、NEC(8bit)、RC5、RC6(mode 0)四种协议的编码格式,完全由硬件实现。
13 WiFi&蓝牙接口 Guitar使用RTL8723BS模块实现蓝牙功能,它集成了WIFI和蓝牙功能,支持Wi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz和蓝牙4.0的无线数据传输。
14 音频接口 Guitar 底板上使用标准3.5mm耳机座输出音频,可以接耳机或音箱播放音乐。在音频输出旁边有一个麦克风,可以使用 arecord 工具录音,用 aplay工具播放。
15 Led 灯 Guitar板载了3个Led灯: 1 个电源状态灯 LED(红色) 1个用户自定义灯 LED1(绿色) 1个用户自定义灯 LED2(蓝色)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三 核心板 Guitar的核心板搭载了基于ARMContex-A9R4四核1.3GHz CPU的炬芯S500 SoC和1GB/2GB DDR3内存、8GB Flash。核心板通过204引脚的金手指与扩展板相连。
1 LeMaker Guitar重要特性 4核ARM® Cortex™-A9R4CPU; 模块化系统设计; 1GB/2GB DDR3内存; 板载8GB eMMC NAND Flash存储器; 204 pins标准DDR3 SODIMM,用于连接底板; 硬ADFU按键; 支持Android 5.0和Linux。 2 LeMaker Guitar底板B重要特性 一个Micro-B USB3.0接口和2个A型USB2.0接口; 无线Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz和蓝牙4.0; 10/100Mbps RJ45以太网接口; HDMI A型接口和LVDS显示接口; 兼容树莓派40 pins接口; 204 pins标准DDR3 SODIMM,用于连接LeMakerGuitar。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 四 总结: 1 功能强大,搭建四核S500片上系统,引出常用的HDMI、LCD、CAM、USB、RJ45等接口 2 支持WiFi、蓝牙、红外以及有线网络的数据传输 3 内存容量较大 4 接口丰富,扩展常用I2C,SPI,UART,GPIO等且兼容树莓派 5 资源丰富,提供Ubuntu、Android 、LeMedia、Lemuntu、ArchLinux等镜像文件 6 完全开源,原理图,CAD图,PCB图一应俱全 7 社区支持,来自社区、院校的强大支持 PS: 据了解,LeMaker成立于2014年3月,是深圳一家创客服务平台。目前,已经与Linaro、炬芯科技、飞思卡尔以及销售平台Lenovator建立合作关系。此外,LeMaker于近日成立了一家致力于高校创客教育的孵化器乐美客悦创空间。由此,LeMaker不仅仅是一家开源硬件厂商,更多是一家整合资源的创客服务平台。不过,根据介绍,这家初创公司的目标也不止于创客服务平台,而是开源创新生态圈。 `
为啥你的是两个盒子,我的只有一个盒子,核心板和底板都已经装在一起了?对了,飞凌OK210的电源可以直接拿来Guitar上用。
那你的静电袋能“二次使用”吧,嗯嗯,我试过了,OK210的电源正好! |
帖子确实写的很强大啊!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-8 15:22 , Processed in 0.707805 second(s), Total 60, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
