` 其实我们可以把电流比作水流,那么电压就是水压,今天我们用水形象地比喻电,因为水我们最熟悉每天都离不开它,这样对比相信能让大家更容易接受电阻的知识。 电路我们可以形象的想象成水渠,水在水渠里是从高处流向低处,电也是从高电位流向低电位,在电路中接入一个电阻就好比在水渠中堵上一块石头,电阻大就好比石块高! mpn中的电阻是长什么样子呢? 这个就是它了,黑黑的表面亮亮的,上面往往还有一些数字如105、473、123等等在电路图中用
符号来表示,那些数字是表示它的大小的,电阻的单位是欧姆,数字越大就是挡在水渠里面的石块越高,mpn贴片电阻上面由于印刷数字的地方太小,太多的数字印刷不了就规定了统一的表示方法:第一位数字和第二位数字表示有效数字,第三位数字表示有效数字后面有几个0,例如105就是1000000欧姆,473就是47000欧姆,有时欧姆的单位太小就用千欧姆作单位,简称k,47000就简称47k,有时k的单位还嫌小就用m作单位读作兆欧姆,例如105就是1000k也就是1M。很小的电阻如1.5欧姆的电阻它上面用1R5表示,2R2就是2.2欧姆。。。。。。 电阻在电路中的作用有两个,一个是限流(限制流过电路中的电流的大小),一个是分压(把一个高电压分成几段);在电路中电池的正电和负电是不能接通的,如果直接接通的话会电流很大烧坏电路板甚至会燃烧着火,为了防止电流过大烧坏电路板,在电路中往往要接入一些小阻值的电阻起到限流保险的作用,例如充电电路中的1R5、2R2等,mpn里面的锂电池里面都有短路保护,一旦正负极直接接通保护板会立即响应切断电源,所以mpn里面的电池就不怕直接短接了,可是外接5v充电的电源就不同了,有的能提供很大的电流并且没有短路保护,所以在充电的电路中接入一个几欧姆的电阻就起到一个保险的作用,一旦短路(充电的正负极直接接通),这个电阻就会严重发热而最先烧断,断开电防止严重事故发生!同时这个电阻还可以起到限制大电流的作用,电池缺电严重当刚开始充电的时候由于压差较大充电电流也很大,对电池不好,有这么一个限流电阻就可以大大改观,电流大的时候它阻挡一下电流就小,随着下面(电池)的电位不断升高,需要的电流也小了,这个电阻的作用就基本可以忽略了!这个就是限流的作用的例子。 分压作用:一个电阻是起不到分压的作用的,要有两个以上电阻头尾相接才可以起到分压的作用
比喻的很恰当哦, 结合生活的实例,来理解知识的本质,在这样结合的过程中,对于知识的学习,又有新的理解。
在我看来,电阻,拆开来看,或者掉个来看,阻电,阻引申了讲阻碍,阻止, 那势必是要消耗能量的;那消耗的能量从哪里来, 阻碍的电又是哪里来,一个个的引申,收获超级多的啊。
电阻的2个作用,通俗易通,写的很好。我现在碰到一个问题,电源电路中有2个0.5R/2W的电阻并联,不明白具体的作用,能否给解答下。见下图片,谢谢。或者请移步https://bbs.elecfans.com/forum.p ... d=544369&extra=
长知识了适合我这样的小白
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:14 , Processed in 0.777633 second(s), Total 57, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
