3个回答
BUCK芯片的电感电流在上下峰值处出现抬升和跌落的原因可能有以下几点:
1. 电感寄生并联电容:正如您提到的仿真结果,过大的电感寄生并联电容(1pF~50pF)可能导致这种现象。寄生电容在电感两端形成回路,当电流通过电感时,寄生电容会产生充放电现象。在电感电流达到峰值时,寄生电容的充电和放电速度较快,导致电流波形出现抬升和跌落。 2. 电感的饱和现象:当电感的电流超过其额定电流时,电感的磁芯可能会饱和,导致电感的电感值降低。这会使电流波形在峰值处出现抬升和跌落。 3. 芯片的控制策略:BLL2683芯片可能采用了不同的控制策略,如PWM控制、PSM控制等。这些控制策略在电感电流达到峰值时,可能会对电流波形产生影响,导致抬升和跌落现象。 4. 电路参数不匹配:在更换更大的电感后,可能存在电路参数不匹配的问题,如电感值、电容值等。这些参数不匹配可能导致电流波形在峰值处出现抬升和跌落。 5. 外部干扰:电路中的电磁干扰、电源干扰等外部因素可能对电感电流波形产生影响,导致抬升和跌落现象。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电感的参数,确保其符合设计要求,包括电感值、电流容量和寄生电容。 2. 优化电路设计,确保电路参数匹配,如选择合适的电容值。 3. 检查电源和电路的接地情况,减少外部干扰。 4. 在SW口加RC吸收电路,以抑制反向尖峰。 5. 如果可能,尝试使用其他控制策略或更换其他型号的BUCK芯片。 |
现在已经找到问题了,最直接影响波形异常的是电感的封装以及厂家不同,换用绕线电感则没有任何振荡现象。
已经解决,异常现象是否存在由电感本身的封装和厂家决定,换用绕线电感就一切OK
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
5700 浏览 1 评论
3022 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
3698 浏览 0 评论
7036 浏览 2 评论
2714 浏览 3 评论
74715 浏览 104 评论
GMT+8, 2024-8-31 10:23 , Processed in 0.498733 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
