扫一扫,分享给好友
6个回答
R5取10K,还有就是那个可调电阻是不是中心抽头刚好是到顶了,直接接到了5V上了,你把可调电阻拿下,看看芯片还发不发热,看这个电路图,引起发热的地方不多,最有可能就是可调电阻了,
1楼 的解释我不赞同 LM393比较器本身带负载能力就不行,最好不要直接带负载,另外上拉电阻R2一般取10k,如果想直接驱动LED D1的话可以增大R4的值,最好的方法是驱动一个三极管来控制D1的亮灭。
应该是你的可调电阻出问题了!!在仔细看看
LM393的上拉电阻太小,而且D1和R4的配合也有点问题。
LED压降一般为2V左右,也就是R4两端电压为3V左右,D1和R4通过的电流为30mA左右,这个电流对LED来说太大了。R4也要改大,LED一般通过电流为10ma |
加个散热片 实在不行上风扇
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:58 , Processed in 0.853489 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5286
