各位朋友大家好,首先在这里感谢迅为道长的支持,帮助和鼓励! 感谢广东海洋大学朋友的无私奉献和指导! 2016年,年初,经过各位大侠的热情指导和帮助,现在我使用讯为iTOP4412开发板,终于顺利生成如下四个文件: 1. system.img 210040 KB 2. ramdisk-uboot.img 901 KB 3. u-boot-iTOP-4412.bin 515 KB 4. zImage 3907 KB 并且通过fastboot模式,将四个文件成功烧写下载到开发板,现在开发板的Android系统,正常运行。 ============================================================================================================== 其实我在编译这四个文件的时候,遇到了两个障碍: ============================================================================================================== 第一个障碍是:我的笔记本电脑内存比较小,刚开始的时候,我只分配了1G内存给虚拟机,因此出现了如下的错误消息: host C++: libLLVMSelectionDAG <= external/llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGSDNodes.cpp host C++: libLLVMSelectionDAG <= external/llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAG.cpp host C++: libLLVMSelectionDAG <= external/llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGBuilder.cpp host C++: libLLVMSelectionDAG <= external/llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp make: *** [out/host/linux-x86/obj/STATIC_LIBRARIES/libLLVMX86CodeGen_intermediates/X86ISelLowering.o] Killed make: *** Waiting for unfinished jobs.... make: *** [out/host/linux-x86/obj/STATIC_LIBRARIES/libLLVMSelectionDAG_intermediates/SelectionDAG.o] Killed ./build_android.sh: line 40: 27960 Killed make -j$CPU_JOB_NUM PRODUCT-full_$SEC_PRODUCT-eng root@ubuntu:/home/guetsun/Android/iTop4412_ICS# ============================================================================================================== 解决方案是: 分配给虚拟机4G内存RAM,并且我在这里强烈建议,虚拟机的初始硬盘空间最好给60G以上 如果您的电脑内存实在是太小的话,可以使用SWAP命令去实现虚拟内存,实现的方法如下: 1.创建一个swap文件(大约需要10分钟) sudo dd if=/dev/zero of=/boot/swapfile bs=1024 count=4194304 2.格式化文件,使其成为swap(交换设备) sudo mkswap -v1 /boot/swapfile 3.将swap加入到现有系统中 sudo swapon /boot/swapfile 4.执行free命令 free 5.做永久性变更 sudo vi /etc/fstab 使用vi编辑器,打开fstab文件之后,在文件的末尾加上如下一行 /boot/swapfile swap swap defaults 1 1 随后,第一个障碍得到了顺利解决! 但是我又遇到了第二个障碍! ============================================================================================================== Copying: out/target/common/obj/APPS/android.core.tests.libcore.package.dalvik.no-core-tests-res_intermediates/noproguard.classes.dex target Package: android.core.tests.libcore.package.dalvik.no-core-tests-res (out/target/product/smdk4x12/obj/APPS/android.core.tests.libcore.package.dalvik.no-core-tests-res_intermediates/package.apk) 'out/target/common/obj/APPS/android.core.tests.libcore.package.dalvik.no-core-tests-res_intermediates/classes.dex' as 'classes.dex'... Add resources to package (out/target/product/smdk4x12/obj/APPS/android.core.tests.libcore.package.dalvik_intermediates/package.apk) # javalib.jar should only contain .dex files, but the harmony tests also include # some .class files, so get rid of them Total compile time is 7641 seconds [[[[[[[ Make ramdisk image for u-boot ]]]]]]] ./build_android.sh: line 71: mkimage: command not found ============================================================================================================== 问题的根本原因是: ./build_android.sh: line 71: mkimage: command not found ============================================================================================================== 解决方案是: 1. 将 iTop4412_uboot_scp_20141224.tar iTop4412_Kernel_3.0_20150403.tar iTop4412_ICS_20150413.tar 解压出来的三个文件夹,放在同一个目录下 2. 将 uboot/tools/目录里面的 mkimage.c 和 mkimage.h 复制到 /usr/bin/ 目录下 3. 执行apt-get install uboot-mkimage 命令 最后,使用讯为iTOP4412开发板,终于顺利生成如下四个文件: 1. system.img 210040 KB 2. ramdisk-uboot.img 901 KB 3. u-boot-iTOP-4412.bin 515 KB 4. zImage 3907 KB 并且通过fastboot模式,将四个文件成功烧写下载到开发板,现在开发板的Android系统,正常运行。 |
GMT+8, 2025-12-14 07:16 , Processed in 0.767371 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
