基于迅为iTOP4412开发板
Android 源码可以从光盘,网盘获取稳定版本,也可以从 GitHub 下载我们的开发版本。 GitHub 仅提供源码下载,不提供二进制下载,二进制文件存放在光盘和网盘中。 |
repo 下载
android 代码管理不同于 uboot,kernel,由于 Android 代码比较庞大,我们把 Android 项目按照文件夹进行项目拆分,android 源码目录下面的每个子目录都会划分为一个仓库或者 多个仓库进行版本管理,Android 的代码下载需要使用 repo 工具,repo 工具为 Git 的封 装,底层是使用 Git 命令进行下载的。 假设 repo 工具存放于 /media/data/gitHub 目录: cd /media/data/GitHub/ git clone git://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn/android/git-repo.git/ git-repo 仓库下载完成后会看到该文件夹内有 repo 脚本文件: 6.3.2.2 Android4.4 代码下载 假设我们的 Android4.4 代码存放在 /media/data/GitHub/iTop4412_KK4.4_git 目 录: # cd /media/data/GitHub/iTop4412_KK4.4_git #../git-repo/repo init –u https://github.com/TOPEET-Develop/android.git -b exynos4412_android4.4.4_master 上一条命令字符“-b”后有空格 注: repo init 命令中–u 参数指定 android 仓库下载地址,-b 参数指定仓库中的下载 分支. 这里我下载的是 exynos4412_android4.4.4_master 分支,该命令执行过程中需要输入 相关的信息,如下图所示: Your Name 输入 root Your Email: 直接回车即可,然后在输入 y, 回车继续: #../git-repo/repo sync 注: repo sync 开始下载 Android 代码,下载过程与网络环境有一定的关系,如果下 载过程中长时间没有进度显示,可以 ctrl+c 终止下载,然后执行 repo sync 命令重新开始, 下图为源码下载过程中的进度显示: 代码下载完成后会在 /media/data/GitHub/ iTop4412_KK4.4_git 目录下面显示 Android 系统源码目录。Android4.4 的源码大概 20G,第一次下载过程比较漫长,请耐心等 待。代码下载完成后,再次使用 repo sync 命令时,只更新升级代码,速度就比较快了。 每个文件夹目录下面都会有一个或者多个 Git 仓库,默认这些仓库是没有分支的,我们需 要使用 repo start 命令创建分支,这里我们创建 master 分支,您也可以使用别的名字来定义 分支名称,repo branch 命令可以查看创建的分支: #../git-repo/repo start master --all #../git-repo/repo branch 6.3.2.3 Android4.4 源码编译 Android 代码下载完成后就可以进行编译了,Android 源码需要 kernel 头文件支持, 所以我们需要把 Android 代码与 kernel 代码放到同一级目录下面: 上图中 kernel 为 Android4.4 的内核代码, 与 Android4.4 源码目录 iTOP4412_KK4.4_git 在同一级。 kernel 目录为我们下载的 Android4.4 的内核代码: 执行 Android4.4 的编译命令: #cd iTop4412_KK4.4_git # ./build_android.sh 注意: Android 代码下载,编译完成后,可以定期使用 repo sync 命令同步我们的 Git 仓库到本地,这样您的本地代码就跟我们的仓库保持同步更新了,编译后就会形成最新的系统 镜像。另外 Android4.4 代码目前不分区精英底板与全能底板,代码编译形成的镜像既可以在 精英版运行也可以在全能版运行,与 Android4.0 有所不同。 |
Linux Qt 文件系统下载及制作
Git 命令下载: # git clone https://github.com/TOPEET-Develop/linux_rootfs.git -b rootfs_qt_master 上一条命令字符“-b”后有空格 下载完成后可以看到如下的目录结构: root: Linux 的根文件系统; test: Linux 的测试程序; tools: 用于制作文件系统的工具及 ramdisk.img 二进制文件,该文件专用于 Linux 系统. Tools 目录下面的 mkfs 脚本用于制作文件系统镜像,把该脚本拷贝到 Linux_rootfs 目录 下面,命令行执行即可生成 system.img. 注:可以使用 git clone 命令下载 uboot, kernel,Linux 文件系统,也可以通过网页下载 源码压缩包。进入到 GitHub 主页,选择要下载的仓库: 单价左上角红框部分,选择好该仓库的分支,然后单击页面右下角的 “Download ZIP” 即可通过浏览器下载压缩包。 |
Ubuntu 文件系统
Ubuntu 文件系统分为: LCD 显示版本:iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz HDMI 显示版本:iTOP4412_ubuntu_12.04_for_HDMI_20141230.tar.gz 这两个版本未放到 GitHub 平台,目前通过光盘和网盘发布使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
733 浏览 0 评论
1132 浏览 1 评论
2512 浏览 5 评论
2846 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2693 浏览 6 评论
684浏览 7评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
996浏览 3评论
198浏览 2评论
如果mmcblk1boot0启动失败可不可以从mmcblk1boot1启动呢
189浏览 2评论
用核心板GPIO直接控制网卡1的复位信号是否会导致液晶屏初始化失败?
231浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-4 00:59 , Processed in 0.927397 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
