扫一扫,分享给好友
图1 图2 硬件电路如图1所示(这就是实际的电路结构,只是我采用仿真图来表示),没有加驱动信号,实验波形如图2所示,信号1为补偿电流波形,即图1中电流传感器波形,因为有电压钳位电路,所以有削峰现象,信号3为IGBT集电极和发射极之间电压信号,信号4为直流侧电容电压波形。可以看到集电极和发射极之间电压为0-10V,而我测量门极和发射极之间电压为0-1V,所以是不是IGBT坏了? 我以为没加驱动信号,IGBT应该不会导通,图2中信号3似乎表明IGBT有通断。然后又想会不会因为IGBT中的续流二极管的影响,于是我做了以下仿真,如图3,图4. 图3 图4 图4为电流传感器的波形,电流很小,应该不是续流二极管的影响,那是因为什么呢? 我就想会不会是IGBT烧了,然后做了如下仿真,如图5所示,仿真结果如图6所示,和实际电流很接近。 图5 图6 是不是可以得到IGBT烧坏的结论呢?
2个回答
没看懂是什么具体问题
写下来看看 谢谢
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:35 , Processed in 0.650100 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2944
