2个回答
当负载不在稳定的情况下,IGBT经常会烧坏,需要加强通风散热,控制周边环境温度在相对低的温度下,对IGBT稳定工作更有利.
导致IGBT损坏的主要原因有以下几个:
1. 过电压:IGBT在使用过程中,如果电源波形不稳定或发生瞬态过电压,超过了其耐压能力,会导致IGBT元件击穿,进而损坏。 2. 过电流:如果压缩机电机的额定电流超过了IGBT的额定电流10A,长时间工作时会导致IGBT电流过大,超过其能够承受的极限,加热过度并损坏。 3. 过温度:IGBT在工作过程中,如散热不良或环境温度过高,会导致其温度升高,超过其额定温度范围,从而损坏。 4. 电磁干扰:压缩机电机会产生电磁干扰,如果没有采取有效的干扰抑制措施,可能造成IGBT损坏。电磁干扰可能会导致IGBT内部电流和电压波形失真,进而引起局部过电压。 5. 过载:如果压缩机在使用过程中,负荷突然增大,超过了IGBT的承载能力,会导致IGBT受到过载而损坏。 综上所述,以上是导致IGBT损坏的主要原因。为了减少IGBT的损坏,可以采取以下措施:电源稳定性要求高、使用适当的散热装置、避免过流过载、采用良好的电磁干扰抑制措施等。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
784 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1222 浏览 0 评论
1989 浏览 0 评论
1426 浏览 1 评论
9308 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:42 , Processed in 3.494668 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4916
