扫一扫,分享给好友
7个回答
是指单根传输线或者信号线的阻抗。
做的时候跟PCB厂家说一下就可以了
端口阻抗呐 连接的是端口呐 所以整款板子的阻抗体现在端口呐
输出端口的阻抗就是把输出端口内部看做是电源,它的输出阻抗就是该电源的内阻抗。要想使该电源能输出最大功率,就要使外电路的阻抗与该电源的内阻抗相等,这就叫阻抗匹配。阻抗匹配可以得到最大的信号传输。
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧。在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻很小的物质称作良导体,如金属等;电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。还有一种介于两者之间的导体叫做半导体,而超导体则是一种电阻值几近于零的物质。但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是欧姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。
首先要知道一个概念,传输线的等效模型,传输线包括信号路径和返回路径,在两个路径之间存在着寄生电容,
这些寄生电容处处存在。 当高频信号在传输线上的上升时间大于传播时间时,相当于信号每走一步就会踩在一个电容上面给电容充电,从而有充电电流。信号的电平与这些电流的比值就是传输线的阻抗了。我们通常遇到的RG58,RG59它们的特性阻抗也就是这个概念了。(记住特性阻抗针对高频!) 阻抗匹配主要对象是高频信号或者高频分量,在源端,也就是楼主讲到的输入端,通常会有内阻,假设内阻和传输线的特性阻抗不匹配,嗯,反射!!反射的原因就是阻抗突变,通俗的讲就是本来水流很大,路很宽,但是突然间路变窄了,好了,部分水流只能反弹回来,就差不多是这个意思。 阻抗匹配也分很多种情况: 输入端的匹配,就是上面讲的这种情况,信号出来遇到了阻抗变化就反射,这时候在输入端串联一个电阻,让这个电阻和内阻一起构成和传输线阻抗一样,这时候信号走过就会感觉阻抗没什么变化。 输出端的匹配:最远端可能是开路,或者高阻等情况,这个时候下拉一个(可能由电阻电容构成)和传输线特性阻抗一样的部分到地,当信号走到远端时也能感受到阻抗不变。大部分消除了反射。 关于到底反射了多少,反射的频率是多少,怎么计算,这个可以看看《信号完整性分析》这本神书!!!保证你马上就清楚了。 阻抗匹配对于低频板没必要,高频板就要多考虑考虑,阻抗没有匹配好会有一堆反射问题。 如果有讲得不对的,欢迎指正 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:54 , Processed in 0.767169 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4865
