扫一扫,分享给好友
2片512M还是用4个256M好呢,不用考虑板子空间。地址线都是16位,512M数据线16位,256M数据线8位 |
9个回答
2片512M 比较好,因为数据位在内部是原生的,用4片时,速度相应受到影响,这个对处理器没太多影响,关键在于存储芯片本身,片子越多越不稳定,对布线和电磁兼容要求越高,限制处理器读取存储的峰值速率越低。
最佳答案
尽量使用片数较少的方案为宜,因为处理器片数较多,在处理信息时系统将把任务分配给某一个芯片或者两个芯片,这样会增加处理器之间切换时间,造成处理速度减慢的结果!
当然越少越好的,速度快,故障也低。
我推荐2片512M, 硬件方面,减少布线以及EMC的难度;软件方面前面的几位都有提出,相对于4pcs,2pcs读取速率要优于2pcs
两个512的比较好
看需求的吧,有时候乒乓缓冲数据,用两片很好很多。
进来学习一下, 顶楼主
2片512最好,组成双通道,速度会稍有提升,4片会有影响。
2片比较好,省去了好多布线时间,关键是调试也方便。用的器件越多,出故障的概率也就随着增加,产品可靠性分析会涉及这些参数的计算。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1842 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4298 浏览 3 评论
1396 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5391 浏览 2 评论
5045 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:21 , Processed in 0.678027 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3201
