电子发烧友论坛|
背景 气象局气象信息的采集由各气象观测站利用气象采集设备自动完成采集,通过DDN或者电话线向气象中心传送气象数据,气象局利用气象信息处理程序对各气象观测站采集的气象数据进行加工处理和分析,进而可对短期的降雨和中期降水进行预报,并通过防汛系统向防汛办报送资料,为洪水预报和防汛提供可靠的决策支持。 传统气象信息系统地面网络建设较早,设备性能低,线路速度低,时延长,已很难满足自动站,沙尘暴,雷达等资料传输的要求,很难满足进行数据综合传输的需求;卫星网覆盖面小、速度低,且小站之间无法直接通信,限制了网络功能。因此,构建一个更完善、更快捷、更安全的自动气象站迫在眉睫。 系统构成 环野GPRS自动气象站应用系统基于GPRS技术的气象信息采集系统,它由气象采集器、PLC逻辑控制、环野GPRS DTU、数据中心(管理工作站,数据库服务器,web发布服务器)组成。采集器负责实时采集各种气象参数(风速,温度,湿度,气压等等),然后汇总到PLC控制逻辑,接着传到环野GPRS传输终端,通过GPRS网络把数据汇集到服务器,服务器上的数据可以通过web和客户端形式发布到各个省县级气象站。具有采集数据快速准确,能快速生成统计分析,安全可靠等特点,极大地提高了气象发布的实时性,稳定性,高效性。 系统功能及特点 1、终端设备的添加、编辑、删除功能;终端设备可以随时增加和减少。终端设备的增加和减少不影响系统的正常运行; 2、终端设备的管理通过GIS电子地图,直观显示和查找,某区域可以任意放大和缩小,终端设备可以查询、标识、记录等; 3、设备的分级管理,市中心可以对所有设备进行管理,可以对所有设备进行信息发布,各个县中心可以对本区域的设备进行管理,对本区域的信息进行发布; 4、信息的审查和记录,市中心可以对所有设备的信息进行查看和监管,县中心可以对本区域所有的设备信息进行查看,本区域发送的所有信息同时反馈到市中心; 5、简单的信息发布功能;信息支持单发、群发、分组发; 6、设备的状态监控功能,管理中心可以查询设备的工作情况,了解设备的运行情况,能远程维护和升级设备。 硬件产品 环野 RW-GD1001 GPRS DTU (1) 多种工作模式选择(透明和非透明); (2) 永远在线; (3) 支持本地数据激活; (4) 软硬件多重看门狗机制; (5) 内嵌完备的PPP,TCP/IP协议栈; (6) 协议扩展功能; (7) 内置ppp心跳机制,防止DTU被基站休眠; (8) 应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况; (9) 可升级固件程序; (10) 支持中国环野M2M设备云管理平台,可进行远程管理; (11) 嵌入式处理器,支持高速处理协议和大量数据; (12) 设备上电联网成功率100%; (13) 稳定性:7x24小时; (14) 设备断网后自动联网成功率100%。 系统优势 GPRS自动气象站系统是采用南京环野的GPRS传输终端,实现了实时在线,永远在线,稳定可靠的数据传输。在成熟的GPRS网络上构建无线数据网络,其通信费用较低,接入设备可以移动等特点使得气象数据传输的成本和技术服务成本大为降低。而且南京环野的GPRS数传采用工业级设计,组网灵活,安全可靠,实时在线的特点很适合运用在工业场合。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3859 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4405 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3883 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4620 浏览 1 评论
21423 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1641浏览 2评论
9257浏览 2评论
1600浏览 1评论
2024浏览 1评论
929浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 16:12 , Processed in 0.814048 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
