电子发烧友论坛|
很奇怪的问题
树莓派2的系统是刚装的,最新的2015-09-24-raspbian-jessie系统 然后也通过apt-get install motion安装了motion,默认为自启动, 也启用了摄像头支持 但是在ls /dev/中没有看到video0 通过raspstill -0 image.png可以获取到图片,看到也是有图像的 motion必须通过sudo motion启动 但是通过localhost:8081看到的只有灰屏 问题有两个: 1、service motion start 是不是不能启动motion,我通过 pi@raspberrypi ~ $ service motion status ● motion.service - LSB: Start Motion detection Loaded: loaded (/etc/init.d/motion) Active: active (exited) since Tue 2015-11-10 09:48:10 CST; 7min ago Process: 1698 ExecStop=/etc/init.d/motion stop (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 1704 ExecStart=/etc/init.d/motion start (code=exited, status=0/SUCCESS) 可以产看到状态 2、为什么通过motion会灰屏并且/dev下面看不到csi的摄像头? 烦请有经验的朋友帮忙看看哈 |
6个回答
这个csi的摄像头和常规的USB摄像头不太一样,不会再dev目录下创建video节点的。
是不是不兼容?摄像头
树莓派中的camera module是放在/boot/目录下以固件的形式加载的,不是一个标准的v4l2的摄像头ko驱动,所以加载起来之后会找不到/dev/video0的设备节点。这是因为这个驱动是在底层的,v4l2这个驱动框架还没有加载,所以要在/etc/modules里面添加一行bcm2835-v4l2(是4L2,不是412,小写的L),这句话意思是在系统启动之后会加载bcm2835-v4l2这个模块,这个模块在树莓派系统的/lib/modules/xxx/xxx/xxx下面,添加之后重启系统,就会在/dev/下面发现video0设备节点了。
请问是怎么解决的?谢谢!
sudo rpi-update # to make sure the v4L2 drive is available. sudo modprobe bcm2835-v4l2 # to load it and create /dev/video0 Reference: https://www.raspberrypi.org/foru ... =68247&p=498140 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12677 浏览 0 评论
14719 浏览 9 评论
8159 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7580 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
174656 浏览 374 评论
2478浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:32 , Processed in 0.739780 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3568
