11个回答
正弦波是频率成分最为单一的一种信号,因这种信号的波形符合数学上的正弦曲线而得名。任何复杂信号——例如音乐信号,都可以看成由许许多多频率不同、大小不等的正弦波复合而成。用傅里叶级数可以把正弦波分解成无数频率的方波,反过来也可以用有限的多频方波信号的叠加得到近似的正弦波信号。直流信号也可以理解成频率为零的交流信号,也可以理解成无数个幅度相等的多频脉冲信号叠加。但是,无论怎样变换,直流和交流的概念是不能偷换的,正弦波属于交流是不争的事实。
最佳答案
都不明白你要问什么
这个叫直流脉动信号,0~5V信号还需要放大吗?一般放大针对的都是小信号。如果需要放大用单电源运放搭一个同相比例运算放大器就可以了,注意一下供电电源。
正弦波当然是交流信号。
线性放大器都是把整个波形放大的,如果你只想放大波形的上部(或下部),那就要采用窗口式放大器,就是用限幅技术把中部以下的波形去掉,简单的方法就是调整输入级(新加的限幅级)的偏置,使其变成负偏置,就可以得到正弦波上部分的波形,然后再通过运放放大。 |
火调王工 发表于 2015-11-6 10:10 亲,您可不要想当然呀,正弦波就是交流信号吗?大小和方向都改变的信号才是交流信号吧。任何直流复合信号也都可以通过正弦信号积分得到,你可以去看下傅里叶变换。 |
谢谢各位的解答
建议你还是先确认清楚,波形是正选,还是像正选;
波形像正弦,但如果你用示波器探测出来,全部在0电位以上,则是直流,若是0电位上和下都有电势差的情况,则属于交流,唯一判定直流和交流的区别是方向是否发生改变,就如整流桥输出的电压,波形是半波,不属于大家想像的那中直的电流,但也是直流,只是是脉动的直流! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2143 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1436 浏览 1 评论
4609 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
2954 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:44 , Processed in 0.705867 second(s), Total 65, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2955
