如果还没有配置好SDK,请先看【WRTnode2R试用体验】WRTnode 2R SDK的搭建,固件的编译以及固件的刷写。
首先当然是下载OpenCV的源码,我这里的OpenCV版本是2.4.11。下载地址可以自行寻找,也可以直接在我这下载:http://yangpeiwen.com/opencv-2.4.11.zip(87.4MB),当然最好的是一步到位,下载我的dl文件夹:http://yangpeiwen.com/dl.zip(479MB),解压到wrtnode文件夹中,里面有opencv-2.4.11.zip。 下载好之后解压,然后安装cmake,并打开cmake-gui开始配置交叉编译。
选好源码的目录,这里我在桌面上创建了一个目录叫opencv-mipsel,用来存放编译好的文件。 设置好之后点击Configure。 选择最后一个选项(交叉编译)。 在Operating System填上Linux,然后c和c++编译器选择 /home/ypw/Desktop/wrtnode/staging_dir/toolchain-mipsel_24kec+dsp_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/bin/mipsel-openwrt-linux-gcc 这个编译器和 /home/ypw/Desktop/wrtnode/staging_dir/toolchain-mipsel_24kec+dsp_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/bin/mipsel-openwrt-linux-g++ 。这里的地址与你的SDK所在的路径有关,请不要直接复制。 Target Root就是/home/ypw/Desktop/wrtnode/staging_dir/目录。点击Finish之后会看到很多选项。 首先我们应该去掉WITH_GTK,WITH_FFMPEG,因为它们无法编译成功。(此处参考opencv-2.4.4的交叉编译,事实上我勾上以后并不会编译GTK和FFMPEG,也就是说能编译成功,但是为了保险起见还是应当去掉) 最后点击Generate,然后进入openwrt-mipsel文件夹,输入make -j8开始编译。
编译过程中我出现过 virtual memory exhausted: Cannot allocate memory 错误,建议将虚拟机内存扩大到4GB以上。 编译过程中会看到各种花花绿绿的信息输出,不出意外的话大概需要编译十分钟。 完成以后我们就可以安装刚编译好的库了。
除此之外还需要将库和头文件复制到toolchain中。
然后我们就可以开始写我们的OpenCV程序了。参考Reading and Writing Images and Video。
编译并上传到/root目录下:
如果你还没有给g++交叉编译器创建软链接,现在可以创建一个:
此外,我们还需要在WRTnode上安装OpenCV,不然会提示缺少库,就像这样:./test: can't load library 'libopencv_highgui.so.2.4' 所以解决方法是:Libraries ---> opencv 开启opencv的编译,然后修改Makefile文件,开启highgui。为什么要开启highgui呢?因为要用VideoCapture就必须#include Makefile的地址在/home/ypw/Desktop/wrtnode/feeds/packages/libs/opencv/Makefile 我们需要修改为-DBUILD_opencv_highgui:BOOL=ON 然后在wrtnode目录执行make -j8,如果以前编译过了OpenCV,最好先 make clean 一下,因为我这里改了Makefile之后再编译,OpenCV并没有更新,clean之后才管用。 如果你不想自己编译这个固件,可以下载我编译好的:openwrt-ramips-mt7620-wrtnode-opencv.bin 刷好新的固件之后,我们就可以在WRTnode上运行这个程序了。当然,刷完系统以后需要重新scp一下。
当然,运行test之前,USB电流问题也是需要解决的,如果不清楚WRTnode 2R的USB电流问题,可以参考这个帖子:【WRTnode2R试用体验】使用USB摄像头传输视频流
我们可以看到,拍好了五张图片,每张大小在100kb左右。 在Ubuntu中安装opencv的方法是这样的:
编译: 安装好之后可以直接用g++编译,在本机运行即可测试是否满足我们的需求。只要不含imshow之类的函数,一般可以直接移植到WRTnode 中运行。一般情况下我们会现在ubuntu里写好程序,再放到WRTnode中。
4 个讨论
我一直觉得OpenCV太高级,被算法给吓着了
楼主有打算做数字图像的识别处理吗
只有小组成员才能发言,加入小组>>
493 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
805 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
644 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
816 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
634 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1359浏览 1评论
291浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
508浏览 1评论
4249浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
1838浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 13:13 , Processed in 0.881936 second(s), Total 73, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
