扫一扫,分享给好友
11个回答
利用虚段与虚段定义求救简单了,先求R11跟R12流出来的电流,设其为I1,I1=V-/R11+V-/R12,然后求负反馈的电流,负反馈电流与I1相等,一阶微分的我忘了,你自己找下模电课本。
陈大大爷 发表于 2015-10-26 11:27 这是积分运放电路还是微分运放电路啊? |
积分的,课本上积分电路电容没串一个电阻。这个我也不是很懂,怎么求,现在在找资料。 |
关键就是串一个电阻,没遇到过这种情况 |
本帖最后由 nealcc 于 2015-10-26 14:30 编辑 因为反馈回路电容“隔直”特点,相当于直流通路无反馈,所以,在R11和R12前应该有两个隔离直流的电容。因为稍有直流电压加载在运放反相端,电路就直接饱和,导致无法工作。 方法一:这个就是的积分电路,(以下是基本积分电路的类似推导) ic=u1/R11+u2/R12 uo=-uc=-1/C*R10*积分(ic*dt) 当u1和u2是常量,对于时间t0到t1 uo=-1/C*R10*(u1/R11+u2/R12)(t1-t0)+uo(t0) 他娘的这玩意,我自己也搞晕了,这就是传说中的求和再积分?很不好理解。 方法二:在交流通路下。f就是信号频率。 引入阻抗概念,Zc=-/2*pi*f*C 则这个电路等效关系式u1/R11+u2/R12=-(uo/(R10-j/2*pi*f*C)) R11=R12 uo=- (u1+u2)*(R10-j/2*pi*f*C)/R11 当C较大时,容抗趋于小,对特定频率交流信号 有近似的u0=- (u1+u2)*R10/R11 (混音+放大) 以上都是非常、非常理想,电路没有提供输入的偏执电路,更没有直流负反馈通路,实际的运放都不可能稳定工作,要么是在最大正摆幅,要么是在最大负摆幅。 |
nealcc 发表于 2015-10-26 12:59 U1为直流负电压,U2为直流正电压。u1/R11+u2/R12约等于负70mV左右。看看输出。有没有计算公式。 |
本帖最后由 nealcc 于 2015-10-26 14:39 编辑 u1/R11+u2/R12约等于负70mV左右,,这个应该不是直流 70mV,应该是叠加在上面的交流信号。 MAX4105运放开环放大倍数 65dB。如果直流70mV意味着输出=70mV*1000=70V,你的输出是这么样么? 模电有写,“实用”积分电路,都会在“并联”一个电阻(下图虚线部分)在引入直流负反馈,用于稳定直流工作状态 |
nealcc 发表于 2015-10-26 14:36 我描述错了 我测的4脚电压为70mV |
比例积分电路,模电书里有计算公式,但是这个电路只是简略的,运放的负极电阻需要匹配
本帖最后由 nealcc 于 2015-10-27 09:05 编辑 您是用万用表测的电压,能否贴出这个电路前级和后级更多电路。最好用示波器测量。 我想表达的意思是, 1、这个电路处理的是交流信号, 2、如果电路能工作,其一定与交流信号的频率有关联。而且直接关联你的放大倍数,最大放大倍数理论上是20dB,10倍。 3、这个电路由于缺少直流负反馈通路,和偏置电路。实际应用会很不稳定。 |
交流交流啊 模电里面的公式是用微积分方式表达的,没有引入“频率”的概念,只是瞬态的分析(阶跃信号、冲击信号响应等,即使有完整信号参与也是定性分析)。 而用传递函数方式 或仿真频响曲线能更加直接的反应出电路的工作状态。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
548 浏览 2 评论
765 浏览 3 评论
2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
278 浏览 0 评论
求求各路大神帮忙:Multism数字电子钟仿真,不报错也不出结果是什么原因?
737 浏览 0 评论
1242 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-28 11:13 , Processed in 0.653045 second(s), Total 64, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
