14个回答
交流通路中 电流源断路
瞬间我感觉自己上学时学的模电就是个屁
你这句话具体是指? 貌似这图这两个二极管导通的方向刚好相反,然后貌似一个导通另一个截止啊.怎么构成通路 而且另一题和这个很相似,是一个电流源供给桥式的二极管,如果电流源断路那谁提供电流? |
问问你们老师撒,有答案了吗,我也好奇。有些二极管可以用反向击穿作用来稳压,但是电压要求比较高,儿这又是作用在交流小信号上,而且是两个,所以不可能。
outman12 发表于 2015-8-30 22:58 我们还没有正式上课啊..而且这本是Serda 的Microelectronic circuits |
我觉得这个问题,直流源的作用只是为了导通二极管,作为一个载波的直流信号。当二极管正向导通时,可以看成是一个电阻。D1的开断,可以控制交流信号是否能传递出去。D2在这的作用,我猜有两个作用,1是作为分压,载波。2如果直接采取电阻的话,会对信号的输出产生干扰,而且这个阻值还不好设定。二极管刚好能解决这个问题。
答案是正确的。恒流源 I 的存在,导致了这样的效果,使交流信号源的信号就像透过了D1。
ID1+IVi = I,i不变,IVi 交变,故通过D1 的电流也交变。
不大理解你的观点. 通过D1的电流也交变,那么当Vi反向的时候D1不就会截止吗? 你的意思是恒流源的存在使得D1永远导通是吗?无论两端的电压是多少? |
星痕舞动 发表于 2015-8-31 09:43 这个直流源的存在,使得D1一直导通吗? 不然的话Vi的存在,使得这两个二极管的导通方向是不一样的. |
D1要一直处于导通状态,交流信号才能传递过来啊,任何的交流信号,都可以看成是一个直流加交流的,其实这个就类似于模电书上讲的,通过三极管放大交流信号一样,都是需要用一个直流来进行载波的 |
星痕舞动 发表于 2015-8-31 14:00 酱紫.我能不能这样理解 这个题目是一个交流的小信号加载在直流的大信号的. 然后直流源的存在,使得二极管一直导通. 然后无论这个大直流信号电压多大都能导通.是这样吗? 但是D1和D2的电流方向是貌似相反的... |
如果公式中你用的是矢量?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:59 , Processed in 0.682522 second(s), Total 70, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3238
