#include
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar time,temp,num=1; ***it PWM=P2^7;//PWM波形输出端口 uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //共阳极数码管0~9编码 void delayms(uint xms)//短暂延时 { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void display_pwm()//占空比显示 { uchar shi,ge; shi=num/10; ge=num%10; P3=0xbf; P0=table[shi]; delayms(1); P3=0x7f; P0=table[ge]; delayms(1); } void keyScan() { P2=0xfe; temp=P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delayms(10); temp=P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P2; switch(temp) { case 0xee: TR0=1; break; case 0xde: num=num+10; if(num>=100) num=0+num%10; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P2; temp=temp&0xf0; } } } P2=0xfd; temp=P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delayms(10); temp=P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P2; switch(temp) { case 0xed: num++; if(num==100) num=0; break; case 0xdd: TR0=0; break; } while(temp!=0xf0) { temp=P2; temp=temp&0xf0; } } } } void main() { TMOD=0x01; TH0=(65536-20)/256; TL0=(65536-20)%256; EA=1; ET0=1; TR0=0; while(1) { keyScan(); display_pwm(); } } void T0_time()interrupt 1 { TH0=(65536-20)/256; TL0=(65536-20)%256; time++; if(time==100) time=0; if((num!=0)&&(num!=100)) { if(time<=num) PWM=1; else PWM=0; } else if(num==0) PWM=1; else if(num==100) PWM=0; } |
3个回答
程序没错就是晶振问题啦 这程序是12MHz来写的
程序只是近似,他在比较时还要占用很多句语句时间,所以c语言没有偏绘这么准就是这个原因,他私下会转为很多语句,这里占用了一些时间,
可以改的准一点吗?要怎么改呢? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
600 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
876 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1126 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】开发板简介与上电测试
1095 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之传参
620 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11060 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-12 17:07 , Processed in 0.677072 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
