电子发烧友论坛|
` 笔者就常见的各种元器件的检测方法告诉大家,希望对不懂得电器一类知识的朋友有一些帮助。 工具/原料 指针万用表 各种元器件
方法/步骤 电阻的测量,电阻常用R来表示,功率,体积,各有不同,还有可调电阻,都算电阻,把万用表拔在电阻档。分别放在R1,R10,R100,R1K。R10K,测量100欧以内的就放在R1档上,如量几百欧就放在R10档上,如量几千欧就放在R1K上,如量兆欧就放在R10K档上。测量时主要是看测量值是否与电阻上标的数值是表上指针是不一样,相差不多就是好的,差太多或者根本不通就是坏的。 电容的测量,电容常用C表示,分有极性电容,和无极性电容,有极性电容一般都标有正极或者负极。检测0.01UF以上的电容,可用R10K档对其进行检查。正常的用两表笔触碰两引脚时,指针应当向0方向稍微摆动一下又恢复到起点,再对换表笔也应如此,如果指针摆到0附近,说明已击穿,如果摆在其他位置不回到起点,说明电容有漏电,不能用。如果电容根本不动,说明电容已坏了。
二极管的检测。二极管在电路中的作用有很多种整流,稳压,我这就不多说了,把万用表R1K档上,一般测的正向电阻在几K欧,反向表针应当不动,如测的正反向都为起点不动说明已开路,如测的正反向都为0,说明已击穿。 三极管的检测。三极管分为NPN。PNP型号对其进行检测时,是一样的方法,只不过表笔对换了一下,NPN型号的将表拔到R1K档上,将黑表笔接B极,红表分别接E,C极,如两边读数一样是对的,再将红表笔接B,黑表笔接E。C指针应当不动,如果不一样就是坏的。PNP型的将表拔到R1K档上,将红表笔接B极,黑表笔分别接E。C,两边读数应一样,是好的,反过来黑表笔接B极,红笔接E, c表针应不动,动的话就是坏的了, 注意事项 对于平时有电子这方面爱好的朋友,平常可以多多积累经验。 `
6个回答
这个还真不会,,,学习学习
这东西,有经验的朋友,用眼睛看
现在数字万用表可以直接测的吧?
基本的不用说了,说点难的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5229个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7634 浏览 1 评论
4368 浏览 2 评论
11261 浏览 1 评论
4624 浏览 4 评论
4191 浏览 0 评论
1342浏览 0评论
2725浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 10:20 , Processed in 0.860075 second(s), Total 91, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6866
