扫一扫,分享给好友
allegro中交换管脚后,在 capture 中 back annotate后失败,提示如下。请高手指点
swp.log文件error信息:#549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=XC3S400_1_PQFP-208_XC3S400-4PQ2, regenerate the netlist to sync with Allegro board. ERROR(SPCODD-516): Line Number: 4 #549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=XC3S400_1_PQFP-208_XC3S400-4PQ2, regenerate the netlist to sync with Allegro board. ERROR(SPCODD-516): Line Number: 5 #549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=XC3S400_1_PQFP-208_XC3S400-4PQ2, regenerate the netlist to sync with Allegro board. ERROR(SPCODD-516): Line Number: 6 #549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=XC3S400_1_PQFP-208_XC3S400-4PQ2, regenerate the netlist to sync with Allegro board. ERROR(SPCODD-516): Line Number: 7 #549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=XC3S400_1_PQFP-208_XC3S400-4PQ2, regenerate the netlist to sync with Allegro board. ERROR(SPCODD-516): Line Number: 8
3个回答
1.实际操作中需要先点击"Rename all components" 然后点击attach prpoerty,components.."去选择需要编号的器件,一般只只对R,L,C,进入器件属性编辑界面,添加“Auto_Rename"属性。
2.点击more..1 v4 z" s; i0 n% ?+ | 3. 进入more后,refdes prefix默认是*,必须先删除,填写当前对应的R,L,C.其他可以不管- n# {' I, : H. f 4.点击close, 再点rename.$ E/ I8 _+ S0 a3 ~! ] 5. 到SCH去反标,严格执行这个过程一般不会报错。 |
我也遇到了同样的问题 在画FPGA的PCB时候swap了几个pin 但是在orcad CIS中就无法回标 log也是相同的 求告知原因
报错是因为你的封装缺少device_type,加进去即可解决。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-11 18:44 , Processed in 0.799215 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6822
