把神舟IV的SD卡FATFS例程移到我自己的板子上(把跟硬件相关的管脚重新定义了一下),上电后打印的串口如下:file system starting!
这是SDHC: HIGH_CAPACITY_SD_CARD! 成功激活SDHC卡! CSD_Tab[0] 0x40 CSD_Tab[1] 0xE CSD_Tab[2] 0x0 CSD_Tab[3] 0x32 CSD_Tab[4] 0x5B CSD_Tab[5] 0x59 CSD_Tab[6] 0x0 CSD_Tab[7] 0x0 CSD_Tab[8] 0x3B CSD_Tab[9] 0x57 CSD_Tab[10] 0x7F CSD_Tab[11] 0x80 CSD_Tab[12] 0xA CSD_Tab[13] 0x40 CSD_Tab[14] 0x0 CSD_Tab[15] 0xE3 SDHC CSD Version 2.0 Acess AS SD High Capacity. SD CardBlockSize 512 CardCapacity 3500 M. SD Product name: 到此之后不在输出任何数据,仿真发现运行到f_mount(0, &fs)后发现程序进入到下面的硬故障函数处理里面去了, /** * @brief This function handles Hard Fault exception. * @param None * @retval None */ void HardFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */ while (1) { } } 刚接触FATFS,不知道怎么解决这个问题,大家给些建议。 |
3个回答
在线等啦,给个思路
8G的卡,读出的容量为3500M?谁知道可能是哪出问题了?
经过这两天的折腾,卡容量读错的问题是变量赋值溢出了,修改定义成64位字节变量。执行f_mount(0, &fs)函数时,进入硬故障处理的问题临时解决的办法是把代码优化等级改为0就可以了。
求更深入的解决办法 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:42 , Processed in 0.692449 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3918
