第44章 示波器操作说明及其介绍
本章节主要讲解示波器的操作说明及其相关介绍。 44.1 示波器使用前注意事项 44.2 示波器的按键说明 44.3 按键操作说明 44.4 示波器功能介绍 44.5 5种波形显示效果 44.6 2048点浮点FFT计算的幅频显示 44.7 水平测量和垂直测量功能 44.8 普通触发以及采集波形的浏览功能 44.9 80阶Fir低通滤波器设计 44.10 波形参考位置调节 44.11FFT幅频显示和测量值窗口的隐藏。 44.12幅值调节 44.13 低频采样率采集高频信号的显示效果。 44.14 总结 |
15个回答
44.2 示波器的按键操作说明
示波器使用按键K1,K2,K3和五向摇杆。 A。 K1按键用于触摸校准。 B。 K2按键用于波形显示的运行和暂停。 C。 K3按键用于自动触发模式和普通触发模式的切换。 D。 摇杆OK键用于摇杆上下左右四个方向的功能切换: 1. 设置为ChangeSampleFreq时,摇杆的左右按键分别用于降低采样率和提高采样率。 2. 设置为ChangeAmplitude时,摇杆的上下按键分别用于放大和缩小幅值单位。 3. 设置为ChangeRefPos时,摇杆的上下按键分别用于上移和下移波形。 4. 设置为ChangeCursorVA时,摇杆的上下按键分别水平测量游标a的上移和下移。 5. 设置为ChangeCursorVB时,摇杆的上下按键分别水平测量游标b的上移和下移。 6. 设置为ChangeCursorHA时,摇杆的左右按键分别垂直测量游标a的左移和右移。 7. 设置为ChangeCursorHB时,摇杆的左右按键分别垂直测量游标b的左移和右移。 8. 设置为ChangeTrigger时,摇杆的上下键用于触发电压值的调节,左右键用浏览采集的1024*6个ADC数据。 |
44.1 示波器使用前注意事项 使用示波器前下面这个三个问题要特别注意: 44.1.1 ADC和DAC的参考电压接到3.3V的地方 跳线帽连接如下:
44.1.2 ADC和DAC的引脚说明 ADC的输入引脚是PC0,DAC输出引脚是PA4,下载了示波器的代码后,可以将PC0和PA4接到一起进行DAC输出的方波测试,另外由于没有外接示波器的模拟前端,ADC的输入电压不要超出0-3.3V的范围。
44.1.3 触摸4点校准 第一次使用的话,需要按下按键K1进行四点的触摸校准,K1按键的位置如下:
44.3 按键操作说明 示波器共提供了8个对话框用于波形的设置,当前使用了三个对话框,其余5个对话框留待以后升级用 l Measure对话框用于测量值的动态添加,当前仅支持标红的四个:
l Math对话框用于80阶Fir低通滤波的截止频率选择:
l Settings对话框用于幅频波形,测量窗口,时基窗口,幅值窗口,水平和垂直测量游标的隐藏与显示, 水平和垂直测量游标的移动步数调节,5种显示波形的选择。
l 其余没有使用的窗口显示状态如下
44.4 示波器功能介绍 示波器是基于uCOS-III+STemWin+FatFS+ARM_DSP_Lib实现。采用STM32F407IGT6自带的12bit ADC进行数据采集,当前示波器版本V1.0没有外接示波器模拟前端,全部采用F407内部资源以及软件功能实现,所以此版本的程序设计相对较复杂。
本帖最后由 硬汉Eric2013 于 2015-7-20 11:43 编辑 44.5 5种波形显示效果 示波器采样率6Msps,开启Fir低通滤波器,截止频率300KHz。 测试信号:100KHz正弦波,峰峰值2V,直流偏移1V。 l 实线样式绘制波形
l 虚线样式绘制波形
l 圆点样式绘制波形
l 虚线和圆点交替的样式绘制波形
l 虚线和双点交替的样式绘制波形
44.6 2048点浮点FFT计算的幅频显示 示波器采样率6Msps,没有开启Fir低通滤波器。 l 测试信号1:100KHz正弦波,峰峰值2V,直流偏移1V
l 测试信号2:100KHz方波,峰峰值2V,直流偏移1V
l 测试信号3:100KHz斜波,峰峰值2V,直流偏移1V
l 测试信号4:噪声,直流偏移1V
l 测试信号5:100KHz任意波,峰峰值2V,直流偏移1V
44.7 水平测量和垂直测量功能 示波器采样率6Msps,没有开启Fir低通滤波器。采用水平和垂直测量功能测试正弦波和方波。 l 测量方波,100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V,下面是水平测量,测得峰峰值2V
l 测量方波,100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V,下面是垂直测量,测得周期30ns,这个测试值显示的是单通道,由于用的是3ADC快速交替采样需要除以3,即30ns/3= 10ns,也就是100KHz
l 测量正弦波,100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V,下面是水平测量,测得峰峰值2V
l 测量正弦波,100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V,下面是垂直测量,测得周期30ns,这个测试值显示的是单通道,由于用的是3ADC快速交替采样需要除以3,即30ns/3= 10ns,也就是100KHz
44.8 普通触发以及采集波形的浏览功能 示波器采样率6Msps,触发值设置为1V。测量信号5Hz方波,峰峰值2V,直流偏移1V。此功能适合记录低频触发时的数据记录。 l 采集到的上升沿信号
l 修改触发值
l 测量触发信号
l 支持6K个ADC采集数据的浏览功能,下面是左移和右移200个数据的效果
学到了,谢谢楼主
44.9 80阶Fir低通滤波设计 示波器采样率6Msps,分别测量了正弦波和方波在不同的截止频率下的滤波效果。 l 测试正弦波100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V的原始信号,原始信号中有一定的噪声
l 测试正弦波100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V的在200KHz截止频率下的效果
l 测试正弦波100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V的在400KHz截止频率下的效果
l 测试方波100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V的原始信号,原始信号中有一定的噪声
l 测试方波100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V的在200KHz截止频率下的效果
l 测试方波100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V的在400KHz截止频率下的效果
l 测试方波100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V的在800KHz截止频率下的效果
l 测试方波100KHz,峰峰值2V,直流偏移1V的在1MHz截止频率下的效果
44.11 FFT幅频显示和测量值窗口的隐藏 l 隐藏FFT幅频的显示
l 隐藏幅值窗口,测量值窗口和时基窗口的隐藏
l FFT幅频显示,幅值窗口,测量值窗口和时基窗口的隐藏
44.12 幅值调节 示波器采样率6Msps时,采集100KHz正弦波,峰峰值2V,直流偏移1V时的幅值调整。 l 幅值单位10V,波形显示效果
l 幅值单位5V,波形显示效果
l 幅值单位2V,波形显示效果
l 幅值单位1V,波形显示效果
l 幅值单位500mv,波形显示效果
l 幅值单位200mv,波形显示效果
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:36 , Processed in 1.397287 second(s), Total 102, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5991
