常见类型一:通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 故障原因分析: ①电源未通(至少两相未通) ②熔丝熔断(至少两相熔断) ③过流继电器调得过小 ④控制设备接线错误。 故障解决方案: ①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复 ②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝 ③调节继电器整定值与电动机配合 ④改正接线。 常见类型二:通电后电动机不转,然后熔丝烧断 故障原因分析: ①缺一相电源,或定干线圈一相反接 ②定子绕组相间短路 ③定子绕组接地 ④定子绕组接线错误 ⑤熔丝截面过小 ⑥电源线短路或接地。 故障解决方案: ①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线;消除反接故障 ②查出短路点,予以修复 ③消除接地 ④查出误接,予以更正 ⑤更换熔丝 ⑥消除接地点。 常见类型三:通电后电动机不转有嗡嗡声 故障原因分析: ①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电 ②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反 ③电源回路接点松动,接触电阻大 ④电动机负载过大或转子卡住 ⑤电源电压过低 ⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬 ⑦轴承卡住。 故障解决方案: ①查明断点予以修复 ②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确 ③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复 ④减载或查出并消除机械故障 ⑤检查是还把规定的面接法误接为Y;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正 ⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂 ⑦修复轴承。 常见类型四:电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多 故障原因分析: ①电源电压过低 ②面接法电机误接为Y ③笼型转子开焊或断裂 ④定转子局部线圈错接、接反 ⑤修复电机绕组时增加匝数过多 ⑥电机过载。 故障解决方案: ①测量电源电压,设法改善 ②纠正接法 ③检查开焊和断点并修复 ④查出误接处,予以改正 ⑤恢复正确匝数 ⑥减载。 常见类型五:电动机空载电流不平衡,三相相差大 故障原因分析: ①重绕时,定子三相绕组匝数不相等 ②绕组首尾端接错 ③电源电压不平衡 ④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。 故障解决方案: ①重新绕制定子绕组 ②检查并纠正 ③测量电源电压,设法消除不平衡 ④峭除绕组故障。 常见类型六:电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动 故障原因分析: ①笼型转子导条开焊或断条 ②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。 故障解决方案: ①查出断条予以修复或更换转子 ②检查绕转子回路并加以修复。 常见类型七:电动机空载电流平衡,但数值大 故障原因分析: ①修复时,定子绕组匝数减少过多 ②电源电压过高 ③Y接电动机误接为Δ ④电机装配中,转子装反,使定子铁芯未对齐,有效长度减短 ⑤气隙过大或不均匀 ⑥大修拆除旧绕组时,使用热拆法不当,使铁芯烧损。 故障解决方案: ①重绕定子绕组,恢复正确匝数 ②设法恢复额定电压 ③改接为Y ④重新装配 ⑤更换新转子或调整气隙 ⑥检修铁芯或重新计算绕组,适当增加匝数。 常见类型八:电动机运行时响声不正常,有异响 故障原因分析: ①转子与定子绝缘纸或槽楔相擦 ②轴承磨损或油内有砂粒等异物 ③定转子铁芯松动 ④轴承缺油 ⑤风道填塞或风扇擦风罩 ⑥定转子铁芯相擦 ⑦电源电压过高或不平衡 ⑧定子绕组错接或短路。 故障解决方案: ①修剪绝缘,削低槽楔 ②更换轴承或清洗轴承 ③检修定、转子铁芯 ④加油 ⑤清理风道,重新安装置 ⑥消除擦痕,必要时车内小转子 ⑦检查并调整电源电压 ⑧消除定子绕组故障。 常见类型九:运行中电动机振动较大 故障原因分析: ①由于磨损轴承间隙过大 ②气隙不均匀 ③转子不平衡 ④转轴弯曲 ⑤铁芯变形或松动 ⑥联轴器(皮带轮)中心未校正 ⑦风扇不平衡 ⑧机壳或基础强度不够 ⑨电动机地脚螺丝松动 ⑩笼型转子开焊断路;绕线转子断路;加定子绕组故障。 故障解决方案: ①检修轴承,必要时更换 ②调整气隙,使之均匀 ③校正转子动平衡 ④校直转轴 ⑤校正重叠铁芯 ⑥重新校正,使之符合规定 ⑦检修风扇,校正平衡,纠正其几何形状 ⑧进行加固 ⑨紧固地脚螺丝 ⑩修复转子绕组,修复定子绕组。 常见类型十:电机轴承过热 故障原因分析: ①滑脂过多或过少 ②油质不好含有杂质 ③轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧) ④轴承内孔偏心,与轴相擦 ⑤电动机端盖或轴承盖未装平 ⑥电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧 ⑦轴承间隙过大或过小 ⑧电动机轴弯曲。 故障解决方案: ①按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3) ②更换清洁的润滑滑脂 ③过松可用粘结剂修复,过紧应车,磨轴颈或端盖内孔,使之适合 ④修理轴承盖,消除擦点 ⑤重新装配 ⑥重新校正,调整皮带张力 ⑦更换新轴承 ⑧校正电机轴或更换转子。 常见类型十一:电动机过热甚至冒烟 故障原因分析: ①电源电压过高,使铁芯发热大大增加 ②电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热 ③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯 ④定转子铁芯相擦 ⑤电动机过载或频繁起动 ⑥笼型转子断条 ⑦电动机缺相,两相运行 ⑧重绕后定于绕组浸漆不充分 ⑨环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞 ⑩电动机风扇故障,通风不良;定子绕组故障(相间、匝间短路;定子绕组内部连接错误)。 故障解决方案: ①降低电源电压(如调整供电变压器分接头),若是电机Y、Δ接法错误引起,则应改正接法 ②提高电源电压或换粗供电导线 ③检修铁芯,排除故障 ④消除擦点(调整气隙或挫、车转子) ⑤减载,按规定次数控制起动 ⑥检查并消除转子绕组故障 ⑦恢复三相运行 ⑧采用二次浸漆及真空浸漆工艺 ⑨清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施 ⑩检查并修复风扇,必要时更换;检修定子绕组,消除故障。 |
谢谢楼主的帖子, 学习了
比较常见的问题谢谢楼主
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
784 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1222 浏览 0 评论
1989 浏览 0 评论
1426 浏览 1 评论
9308 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:33 , Processed in 0.803370 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
