void timerConfiguration()
{ TMOD = 0x01; //选择工作方式1 0x01=0001 意思是GATE =0 C/T=0 M1=0 MO=1 用TRx控制定时器开始 选择定时器 使用方式1(16位定时器) TH0 = 0x3C; //设置初始值,定时50MS 请问这里的50ms是怎么算的??? TL0 = 0xB0; EA = 1; //打开总中断 ET0 = 1; //打开定时器0允许中断 TR0 = 1; //启动定时器0 } 晶振频率是 11.926740 MHZ 这是定时器里的一段C代码, TH0=0x3C; TL0 = 0xB0; //设置初始值,定时50MS 请问这里的50ms是怎么算的?? 晶振频率是 11.926740 MHZ ,是不是可以当成12MHZ的 |
3个回答
路过,加油学!
最佳答案
我明白了 ,,
51单片机定时器的问题。计算初值。程序的编写问题。设fosc=12MHz。初值50ms。 我看到C语言中是这样的: TMOD=0X10;//设置定时器1为模式一,即16位计算模式 TH1=(65536-50000)/256; //给计数寄存器赋值,50毫秒时间 TL1=(65536-50000)%256; 为什么这里是/256和%256??? 又看到汇编的书中 定时功能的计算初值的公式:X=2^n-t/mc (t是定时时间,mc是机器周期) 计算:X=2^16-50*1000/1=65536-50000=3CB0H 因此 MOV TMOD,#10H ;设置定时器1为1模式,即16位计算模式 MOV TH1,#03CH ;给计数寄存器赋值,50毫秒时间 MOV TL1,#0B0H 为什么这里装入16进制数?而且是分开装入的? 最重要的问题是,后者计算初值的方法是否可以用在前者(C语言)的编程中??? 求高手帮帮忙!!!在线等。。。。 满意答案 网友回答 2014-05-15 单片机定时器的方式一是一个十六位的定时器。但51单片机是8位的,装不下十六位数据,所以,想要用单片机来装一个十六位的数怎么弄?单片机提供了两个寄存器(8位的)来装这个十六位的数。 c语言中怎么实现把一个十六位的数装进两个八位的寄存器里?就是: TH1=(65536-50000)/256; //把(65536-50000)这个初值的高八位取出来,放在TH1,用十六进制表示是03CH TL1=(65536-50000)%256; //把(65536-50000)这个初值的低八位取出来,放在TL1,用十六进制表示是0B0H 在c语言中,直接写 TH1 = 0X3C; TL1 = 0XB0; 效果跟 TH1=(65536-50000)/256; //给计数寄存器赋值,50毫秒时间 TL1=(65536-50000)%256; 一样的。 区别在于一个人工算,直接赋值;一个交给单片机去算。 |
51只能算整数,不能算小数的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:16 , Processed in 0.794507 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3324
