这段时间在学习 labview,在做个探测器连接示波器显示波形在通过LabVIEW进行处理,看过一些资料下载了NI-VISA也通过driver wizard弄了INF,但是MAX那里死活辨别不出示波器,所以在想是否一定用数据采集卡才行,如果不用是否用这样的程序框图只要MAX识别出示波器LabVIEW就可显示波形。望各位能人不吝解答。叩谢!!
我觉得那个USB接口是用来插U盘的,不是通讯用的!
有2个接口 示波器前面的是插闪存的 后面的是可以用连接线和PC进行通信的 我用的是后面的插口 按理说是可以通信
我现在连接万用表也是和你类似 发现后面的D口USB是用来读存储的吧 我也是郁闷连接不上 楼主现在解决了么?我扣扣1115977570 希望能交流一下
顶一下 也希望学习一下
楼主,我现在也是跟您做的一样的东西,能把您做的程序发给我借鉴下么?
楼主,你好!我最近在学习如何把示波器的波形通过LabVIEW显示?希望楼主能指点指点我
发现在NI网站上可以下载这些示波器与电脑连接的程序 只要去网站上搜示波器的型号就可以了我把我那个型号的发出来吧
做出来了吗 虽然回复有点晚 但是可以去看看11楼的程序
我最近也搭了这样一个系统,需要下载安装示波器的驱动,还要在labview-->帮助—>查找一起驱动那里下载相应设备的驱动
楼主,我不知道要下载哪些东西,以及去哪里下载,可以说一说吗?我也是用labview控制普源的一台示波器
Ultrascope for TDS1000C-SC series 这个驱动在哪能下载啊???急求
