最近在学习STM32的ADC多通道采样,使用DMA传出数据。但是有一些疑问,总是想不明白。 我设置了ADC1的三个采样通道,采样方式为 扫描、连续采样,采样次数为500,DMA通道的DMA缓存的大小 为500*3,我的疑问是:(1)DMA是如何传输、存储ADC1三个通道转换出来的数据;按照我程序的设置,三个通道的存储顺序是不是 这样的: 第1次转换:CH1,CH3,CH5 第2次转换:CH1,CH3,CH5 第3次转换:CH1,CH3,CH5 . . . . 第500次转换:CH1,CH3,CH5;这些是不是构成一个 ADC_ConvertedValue[500][3]的数组? 当这个500*3的缓存区存满后,是不是又从头开始覆盖掉这个数组? (2)在我要读取这些转换的数据时,该如何处理呢?就是我该如何读出这些数据呢? 我下面程序中使用的方法可以吗?有没有其他的建议? (3)可不可以 单独使能某一个通道,当其完成500次转换后,再使能另一个通道? 或者 当我想要得到某一个通道的数据时,就使能这个通道,而其他通道则不进行转换,这样做可以吗? (4)多通道ADC,如何判断 转换标志,即是: while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC )); 这句话多通道时如何使用? 我的程序如下,请大家指教,谢谢! // ADC1设置、DMA设置部分 #define ADC1_DR_Address ((u32)0x40012400+0x4c) vu16 ADC_ConvertedValue[Sample_Num][Channel_Num]; // Sample_Num = 500,Channel_Num = 3; static void ADC1_Mode_Config(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; /* DMA channel1 configuration */ DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = Sample_Num * Channel_Num; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); /* Enable DMA channel1 */ DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); /* ADC1 configuration */ ADC_DeInit(ADC1) ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = Channel_Num; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5); /* Enable ADC1 DMA */ ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); ADC_ResetCalibration(ADC1); while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); ADC_StartCalibration(ADC1); while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); } uint16_t ReadADCAverageValue( uint16_t Channel ) { uint16_t i; uint32_t sum = 0; for(i=0; i return (sum/Sample_Num); } void Adc_Init(void) { ADC1_GPIO_Config(); ADC1_Mode_Config(); } //main函数部分 int main(void) { u16 adcx; float temp; delay_init(); uart_init(9600); LED_Init(); LCD_Init(); Adc_Init(); while(1) { while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC )); adcx= ReadADCAverageValue(0x00); // 读取通道1的转换数据 temp=(float)adcx*(3.3/4096); adcx=temp; LCD_ShowxNum(156,150,adcx,1,16,0); adcx= ReadADCAverageValue(0x01); // 读取通道3的转换数据 temp=(float)adcx*(3.3/4096); adcx=temp; LCD_ShowxNum(156,190,adcx,1,16,0); adcx= ReadADCAverageValue(0x02); // 读取通道5的转换数据 temp=(float)adcx*(3.3/4096); adcx=temp; LCD_ShowxNum(156,230,adcx,1,16,0); LED0=!LED0; LED1=!LED1; delay_ms(250); } } |
2105 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1941 浏览 3 评论
4537 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2084 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2599 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 04:55 , Processed in 0.903728 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
