扫一扫,分享给好友
希望大家指导一下。。。。。
第一:蜂鸣器用错了!
第二:别告诉我你用proteus8.1!我忘说了,他的compim不好使。 第三:没看到你程序!你说的串口不好使,是不配置有问题! 最后,欢迎你多贴点这方面的帖子。我感觉arm7的仿真太少了!!!! |
不好意思,新人回帖有一小时限制。。。 我也怀疑过蜂鸣器的问题,不过我如果不调用哪个Beep函数直接写就没问题,一调用就不对,如果蜂鸣器有问题,具体怎么改。我用的是7.8,也不知道到底问题出在哪。以后我自己做好了,会发到论坛上的,支持版主,哈哈。。。看看我的程序。 #include "LPC2294.h" #include "config.h" const uint32 BEEP=1<<7; const uint32 BUTTON=1<<16; void delay(uint32 dly) { uint32 i; for(;dly>0;dly++) for(i=0;i<4000;i++); } void Beep() { IO0CLR=BEEP; } void main() { PINSEL0=0x00000000; PINSEL1=0x00000000; IO0DIR=BEEP; while(1) { if(!(IO0PIN&BUTTON)) Beep(); //如果下面这样写就是对的,蜂鸣器能叫 //IO0CLR=BEEP; else IO0SET=BEEP; } } |
武力戡乱 发表于 2015-3-26 21:31 现在是串口有时候能收发,有时候又不行了,不知道为什么,是软件本身的问题吗 |
没关系,论的好处就在这,即使你回复的晚了,我可以很容易的找到。 sounder 你在库中搜索一下这个。一般用这个蜂鸣器。 另外 if(!(IO0PIN&BUTTON)) Beep(); //如果下面这样写就是对的,蜂鸣器能叫 //IO0CLR=BEEP; else IO0SET=BEEP; 这是什么意思。没太懂。蜂鸣器需要高低电平不停的转换来驱动。需要案例吗? |
串口有时候好使,有时候不好使,还有发送数据有错误,这些一般是两个方面 1、软件配置。串口波特率有误差。 2、proteus里面的芯片也要配置的。 |
武力戡乱 发表于 2015-3-27 10:56 就是按键按下了就置低,Pmos 导通,蜂鸣器工作,否则置高 |
什么编译环境? 上传你的仿真和编译文件,我瞧瞧. |
我一般都是晚上有时间,白天1-5上班。双休日,根据心情调整作息时间!但也是晚上会上网看帖子! |
这个蜂鸣器的程序现在有可以了,之前写一摸一样的程序在Beep函数里都不可以,我昨天在IAR的工程选项里选择了LPC2138,之前是直接选的ARM7,不知道有没有影响。但是串口那个依然不行,串口我用的查询法,代码是周立功的深入浅出ARM7上抄的,编译通过了,就是没返回。我把我的仿真图,和程序都贴出给你看看,多多指教哈。。你真是太热心了,感觉论坛里都没什么人。。程序名后面uart的是串口的,buzzer是蜂鸣器,蜂鸣器那个现在可以了,串口依然不行,耽误你时间帮我看看吧,程序挺短的。。。
如果三言两语说不清,加我QQ也可以,我QQ是643833406,哈哈,赖上你了。。 |
串口那个贴错了,改了好多次,自己都糊涂了,我重新传一个,串口看这个。。
别,客气了! 今天真没时间,也没去下载。明天把,我要睡觉了。感觉有点困了! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2580 浏览 0 评论
5185 浏览 0 评论
PROTUES仿真no model specified for adc0809,谁有ADC0809的model?
17577 浏览 1 评论
单片机应用技术的ISIS professional电路设置仿真老是报错怎么办
17875 浏览 0 评论
21137 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:28 , Processed in 1.097231 second(s), Total 108, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2508
