电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
各位大侠好,
目前我移植的是uCOS III+STM32版本,出现的问题现象如下: 1. 当我触发一个外部中断进入“void PUMP_Int(s16 index)”中断服务子函数,只要调用"PollPrintf"就会出现"HardFault异常", 从这个看应该是内存溢出。 PollPrintf中有256字节栈分配,但我的系统栈和堆都比较充足,我尝试加大系统的栈和堆大小,问题依然没有解决,因此估计跟系统栈和堆没有关系。 ====================================================== Stack_Size EQU 0x00000800 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp ; ; ; Heap_Size EQU 0x00002000 2. 我又怀疑是因为系统的中断嵌套导致的问题,因此我又把中断的抢占配置去掉,只留下子优先级,问题依然未得到解决。 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); ..............................不设置抢占优先级,只有子优先级 以下代码断详细交待了中断的配置情况以及错误产生的地点,烦请帮我看看是否有什么地方不对,谢谢。 void BSP_InterruptConfig(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* Deinitializes the NVIC */ /* Set the Vector Table base address at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00); //NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x3000); /* Configure the Priority Group to 2 bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); ..............................不设置抢占优先级,只有子优先级 /* Enable the EXTI(15:10) Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* Enable the USART2 Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* Enable the USART1 Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* Enable the USART3 Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 4; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* Enable the TIM3 Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 5; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* Enable the EXTI(15:10) Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 6; ...............................子优先级为6 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* Enable the TIM1 Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_TIM10_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 7; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void EXTI9_5_IRQHandler(void) ........................中断服务句柄 { OSIntEnter(); if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); #if FUNC_PUMP PUMP_Int(0); #endif } if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9); #if FUNC_PUMP PUMP_Int(1); #endif } OSIntExit(); } void PUMP_Int(s16 index) { if (index >= MAX_PUMP) { return; } if (DebounceCnt[index] > 0) { return; } DebounceCnt[index] = Config->PumpFunc.DebounceDelay[index]; SecPump[index]++; if (index == 0) { if (!Config->RemotOut.remoteoutE[0]) { return; } if (StartCntStrokePerMin) { McStrokePerMinCnt ++; if (Config->PumpFunc.PumpStrokeMode) //Half stroke mode { if (DropFlag) { McStrokePerMinCnt--; } else { PollPrintf("Mc strokes counter:%drn", McStrokePerMinCnt); } } else { PollPrintf("Mc strokes counter:%drn", McStrokePerMinCnt); } } else { McStrokePerMinCnt = 0; } if (TotalMotorPump == 0) { if (StrokeMeasure == 0) { CaliSec = 0; } } TotalMotorPump++; if (Config->PumpFunc.PumpStrokeMode) //Half stroke mode { if (DropFlag) { TotalMotorPump--; DropFlag = 0; return; } else { DropFlag = 1; } } if (CalibrateMotorSpeed) { PollPrintf("Motor pump strokes:%drn", TotalMotorPump); ..........................每次只要调用此句打印信息即可导致系统进入“void HardFault_Handler(void) ”,单步跟踪至此函数结束并未发现此句有内存溢出情况,当继续往下运行时立即会进入HardFault异常中断,估计是中断整体压栈造成的问,但如若在函数中不调用此句打印,则不会出现这样的情况,打印语句的定义见下面。 if (StrokeMeasure > 0) { SoftIrq_UnRegister(PUMP_SpdMeasureTimeOut); } } } } s32 PollPrintf(s8 * format, ...) { s32 n; s8 buf[256] = {0}; va_list ap; va_start(ap,format); n = vsprintf(buf, format, ap); BSP_UartPollSendData(USART1, (void *)buf, n); 此语句内只是纯粹向串口输出数据,再无内存分配了 LOG_FifoWrite((u8 *)buf, n); va_end(ap); return n; } |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
UCOSII中断中添加OSSemPost(Sem);程序无法运行
5269 浏览 1 评论
在BC5.0上编译uC/OS-II出现"eeror writing object file",怎样处理???
3473 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:53 , Processed in 0.540270 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
488
