1个回答
在我们在学习中断之前,先来谈谈什么是中断吧。
1.中断顾名思义就是暂停原先的程序或事情,执行另外一些程序或事情,执行完成后返回原来的程序。 2.因为另一些程序或事情比你原先正在做的事情要重要,或者这些突发事情你是无法控制它的来临的。所以我们需要时用中断来处理这些突发事件。 在写代码是我们需要先进行初始化配置: //使能(打开)端口A的硬件时钟,就是对端口A供电 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能系统配置时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); //配置PA0引脚为输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //第0根引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN; //输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//高速响应 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //没有使能上下拉电阻 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //将PA0和EXTI0连接在一起 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0); //外部中断的配置 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; //外部中断0 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发,用于识别按键的按下;上升沿触发,用于检测按键的松开; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //外部中断0的请求通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;//抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; //响应优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能该通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 接下来我们需要进行编写中断服务函数,代码如下: //判断是否有中断请求 if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) == SET) { //点亮LED1 PFout(9)=0; //延时一会 delay(); //熄灭LED1 PFout(9)=1; //延时一会 delay(); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);//清空标志位 上面代码中的清空标志位是告诉CPU,已经完成当前中断处理;可以响应新的中断请求 。 完整代码如下: #include "stm32f4xx.h" #include "sys.h" static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; static EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; static NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; void delay(void) { uint32_t i=0x8000000; while(i--); } void exti0_init(void) { //使能(打开)端口A的硬件时钟,就是对端口A供电 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能系统配置时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); //配置PA0引脚为输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //第0根引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN; //输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//高速响应 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //没有使能上下拉电阻 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //将PA0和EXTI0连接在一起 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0); //外部中断的配置 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; //外部中断0 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发,用于识别按键的按下;上升沿触发,用于检测按键的松开; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //外部中断0的请求通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;//抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; //响应优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能该通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } int main(void) { //exti0初始化 exti0_init(); while(1) { } } void EXTI0_IRQHandler(void) { //判断是否有中断请求 if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) == SET) { //点亮LED1 PFout(9)=0; //延时一会 delay(); //熄灭LED1 PFout(9)=1; //延时一会 delay(); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); } } 关于上文位带操作的代码,在上一节为带操作中已经有所提到了,大家可以翻看上一篇的文章进行学习。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1602 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1536 浏览 1 评论
967 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
680 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1579 浏览 2 评论
1861浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
642浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
514浏览 3评论
528浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
501浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-19 17:34 , Processed in 0.542358 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
