CAN基本知识:
CAN协议的特点: 1、 多主机控制。在总线空闲时,所有单元都可以发送消息,若两个以上同时开始发送消息,根据标识符来决定优先级。优先级高的先发送。 2、 系统的若软性。与总线相连的单元没有类似地址的信息。因此在总线上增加单元时,应用层程序基本不需要改变。 3、 通信速度快,通信距离远。最高1Mbps(距离小于40M),最远可达10Km(速率低于5Kbps)。 4、 具有错误检测、错误通知和错误恢复功能。所有单元都可以检测错误,检测出错误的单元会立即同时通知其他所有单元,正在发送消息的单元一旦检测出错误,会强制结束当前的发送。前置结束发送的单元会不断反复地重新发送该消息直到发送成功。 5、 故障封闭功能。CAN可以判断出错误的类型是总线上的数据错误还是持续的数据错误。由此功能,当总线上发生持续数据错误时,可以将引起此故障的单元从总线上隔离出去。 6、 连接节点多。CAN总线是可同时连接多个单元的总线。可连接的单元总数理论上是没有限制的。单实际上受到时间延迟和电气负载的限制。降低通信速度,可连接单元增加。反之,反之。 STM32的CAN 时间特性(有关波特率): 与CAN2.0B的协议内容相比,STM32的CAN时间特性稍微有些区别。STM32把传播时间段和相位缓冲段1合并了,因此STM32的CAN一个位只有3段:同步段(SYNC_SEG)、时间段1(BS1)和时间段2(BS2)。STM的BS1段可以设置为1-16个时间单元,刚好等于传播时间段和相位缓冲段1之和。 波特率=1/正常的位时间 正常的位时间=1×tq+tbs1+tbs2 其中:tbps1=tq×(TS1[3:0]+1) tbps2=tq×(TS2[3:0]+1) tq=(BRP[9:0]+1)×tpclk tq是一个时间单元 tpclk是APB时钟的时间周期 因此,我们只需要知道BS1和BS2的设置,以及APB1的时钟频率(一般为36MHz),就可以方便的计算出波特率。比如设置TS1=6,TS2=7和BRP=4,在APB1频率为36MHz的条件下,即可得到CAN通信的波特率=36000/[(7+8+1)*5]=450Kbps。 要用到的寄存器: 主控制寄存器CAN_MCR:控制进退初始化,发送FIFO优先级。 时序寄存器CAN_BTR:用来设置分频、Tbps、Tbs2以及Tsjw等非常重要的参数,直接决定了CAN的波特率。另外还可以设置工作模式(静默模式、环回模式)等。 发送邮箱标识符寄存器CAN_tixR:该寄存器用来设置标识符(包括扩展标识符),另外还可以设置帧类型。 发送邮箱数据长度和时间戳寄存器CAN_TDTxR:用来设置数据长度。 发送邮箱低字节数据寄存器CAN_TDLxR:用来存储将要发送的数据,只能存储低4个字节。 发送邮箱高字节数据寄存器CAN_TDHxR:用来存储将要发送的高4个字节。 接收FIFO邮箱标识符寄存器CAN_RIxR:该寄存器用来保存接收到的报文标识符等信息,通过读该寄存器获取相关信息。 接收FIFO邮箱数据长度和时间戳寄存器CAN_RDTxR;接收FIFO邮箱低字节数据寄存器CAN_RDLxR;接收FIFO邮箱高字节数据寄存器CAN_RDHxR,同发送。 过滤器模式寄存器CAN_FM1R:设置各滤波器组的工作模式,对28个滤波器组的工作模式,都可以通过该寄存器设置,不过该寄存器必须在滤波器处于初始化模式下才可以设置。 过滤器位宽寄存器CAN_FS1R:用于设置各滤波器组的位宽。其他同上。 上述两个寄存器用来设置过滤器。 如FSCx=1,FBMx=0:那么其中第x个寄存器组就被设置为1个32位过滤器-标识符屏蔽,此时本滤波器组可以设置成1个过滤器。(见参考手册P432) 如FSCx=1,FBMx=1:那么其中第x个寄存器组就被设置为2个32位过滤器-标识符列表,此时本滤波器组可以设置成2个过滤器。 如FSCx=0,FBMx=1:那么其中第x个寄存器组就被设置为2个16位过滤器-标识符屏蔽,此时本滤波器组可以设置成2个过滤器。 如FSCx=0,FBMx=0:那么其中第x个寄存器组就被设置为4个16位过滤器-标识符列表,此时本滤波器组可以设置成4个过滤器。 28个过滤器组可以被设置为远大于28个过滤器数目。 每个FIFO各自对其关联的过滤器进行编号。过滤器组关联设置通过寄存器CAN_FFA1R即过滤器FIFO关联寄存器来设置。 过滤器激活寄存器CAN_FA1R:该寄存器来控制过滤器的激活与否。1开启0关闭。 过滤器组i的寄存器x CAN_FiRx:用来存放过滤参数。 STM32 CAN总线初始化步骤: 1、 配置相关引脚的复用功能,使能CAN时钟。 使能CAN时钟,通过APB1ENR的第25位来设置。其次要设置CAN的相关引脚为复用输出,设置为上拉输入(CAN_RX),设置为复用输出(CAN_TX),并使能PA口的时钟。 2、 设置CAN工作模式及波特率等。 先设置CAN_MCR寄存器的INRQ位,让CAN进入初始化模式,然后设置CAN_MCR的其他相关控制位,再通过CAN_BTR设置波特率和工作模式(正常模式/环回模式)等信息。最后设置INRQ为0,退出初始化模式。 3、 设置滤波器。 设置CAN_FMR的FINIT位,让过滤器组工作在初始化模式下,然后设置滤波器组0的工作模式以及标识符ID和屏蔽为。最后激活滤波器。并退出滤波器初始化模式。如果用到中断,还要配置中断模式。 具体的: 如何初始化CAN: 1、 使能相关时钟(PORTA时钟,CAN时钟),初始化引脚RX和TX。 2、 设置CAN_MCR,退出睡眠模式,同时设置参数。基本是所有位清零。关于睡眠模式,CAN在复位后都是进入睡眠模式,当然也可以设置自动唤醒模式等。 3、 请求CAN进入初始化模式,对CAN_MSR的位0置1。等待进入初始化,检验MCR位0 INAK的值,当真正变为1的时候,在进行下一步。因为这个过程可能不是瞬间完成的,如果当前有CAN活动,就会等到本次活动结束后再进入初始化模式,硬件对INAK位置1。 4、 设置CAN_MCR的各位,位2-位7。设置位时序寄存器CAN_BTR的各位,在这里可以设置静默模式、环回模式、波特率。 5、 请求CAN退出初始化模式。设置MCR的位0.等待完全退出初始化模式,通过检验MSR的位。 6、 初始化过滤器(初始化寄存器不是在CAN初始化模式下进行的,而是过滤器组工作到初始化模式)。设置过滤器主控寄存器CAN_FMR的位0,使过滤器组工作在初始化模式。 7、 设置过滤器激活寄存器CAN_FA1R来禁用相应的过滤器,因为只有对相应位清零或者对CAN_FME的FINIT位设置位1,才能修改相应的过滤器寄存器CAN_FiRx。 8、 设置过滤器模式CAN_FM1R(标识符屏蔽模式or标识符列表模式);设置过滤器位宽寄存器CAN_FS1R(1个32位的过滤器or2个16位的过滤器);设置过滤器FIFO关联寄存器CAN_FFA1R(过滤器关联到FIFO0还是FIFO1当中)。 9、 填写过滤器标识和屏蔽。通过设置寄存器CAN_FiR1和CAN_FiR2来设置标识(ID)和屏蔽(MASK)。 10、 激活过滤器,CAN_FA1R位0设置为1。 11、 过滤器进入正常工作模式,CAN_FMR位0清零 如何发送一个报文: 1、 判断三个邮箱中哪个为空(CAN_TSR的位26 位27 位28),哪个为空用哪个?如果没有空邮箱,则退出本次发送过程。 2、 清除发送邮箱标识符寄存器(因为要填写新的标识符)。 3、 设置发送邮箱的标识符寄存器CAN_TIxR。 4、 设置发送邮箱的数据长度和时间戳寄存器CAN_TDTxR。 5、 填写要发送的数据,即设置发送邮箱高低字节数据寄存器CAN_TDHxR和CAN_TDLxR。 6、 对标识符寄存器CAN_TIxR的位0即TXRQ位置1,来请求发送邮箱的数据。当数据发送完成后,硬件对其清零。 7、 查询发送状态,通过查询发送状态寄存器CAN_TSR。基本查询三个状态参数。位0 RQCP1邮箱0(不一定是0,看使用的是哪个邮箱了)请求完成;位1 TXOK0邮箱0发送成功;位26 发送邮箱0位为空,没有等待发送的报文。当这三项都成功后,返回发送成功。 如何接收一个报文: 1、 查询FIFO里面是否存在有效报文,查询接收FIFO0寄存器CAN_RF0R的位1:0 当前接收FIFO中存放的报文数目。如果有数据,下一步将数据读出。 2、 判断标识符类型,接收来的报文是采用标准标识符还是扩展标识符。CAN_RIxR的位2 IDE。 3、 根据不同类型的标识符来做不同的操作。具体可查看CAN_RIxR的位31:3。扩展标识符低字节存在位20:3。扩展标识符或标准标识符存在位31:21。扩展标识符39位,标准标识符11位。 4、 查询CAN_RIxR的位1 来判定是数据帧还是远程帧。 5、 查询CAN_RDTxR位3:0 获取数据帧的数据长度。 6、 读取接收FIFO邮箱高低字节数据寄存器CAN_RDLxR和CAN_RDHxR。 7、 释放FIFO邮箱。CAN_RF0R的位5。 如何使CAN接收工作在中断模式下: 1、 通过寄存器CAN_IER来设置中断使能,正常情况下使用位1,FMPIE0:FIFO0消息挂号中断使能置1。 2、 中断分组 3、 写中断处理函数(较自由)。可以通过设置中断使能来屏蔽有写中断,如果中断都打开的话就需要在中断处理函数里面来进行判断处理。因为每个CAN只有4个主中断,即发送中断、接收FIFO0中断、接收FIFO1中断和SCE中断 SPI总线读写FLASH 总体概述: (1)W25X16/32/64:256-bytes/页(Page),4K-bytes/扇区(Sector),64K-bytes/块(block) W25X16:16M-bit(2M-byte) | W25X32:32M-bit(4M-byte) | W25X64:64M-bit(8M-byte) (2)SPI支持单一或双重输出:四个引脚 clock、chip select、data I/O、data out (3)数据传输速率的支持:最大150M-bits/S clock只能到75MHZ (4)支持3中擦除方式:扇区擦除、块擦出、整个芯片擦除 (5)256 bytes/页的编程 <2ms 可重复使用100000个擦除/写周期 (6)写保护: • Device resets when VCC is below threshold.设备复位 • Time delay write disable after Power-up. 上电后延时时间 • Write enable/disable instructions. 指令 • Automatic write disable after program and erase. 在编程或者擦除之后 • Software write protection using Status Register. 通过状态寄存器软件设置 • Hardware write protection using Status Register and /WP pin. 通过状态寄存器及引脚硬件设置 • Write Protection using Power-down instruction. 使用power down 指令也会进入写保护 SPI的模式:上升沿输入、下降沿输出 模式0:在空闲时,CLK信号时低电平 模式3:在空闲时,CLK信号时高电平 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
610 浏览 1 评论
918 浏览 1 评论
1882 浏览 1 评论
1614 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
692 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-13 11:25 , Processed in 2.218144 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
