扫一扫,分享给好友
13个回答
输出信号为直流28v?
我也想知道,有答案告诉我一下。。。。。。。
Ic坏了,喇叭烧了
如果不是IC烧掉了,输出不会是28V!如果输出28V,喇叭没有反应,那就是喇叭烧掉了,开路了
你用单电源还是双电源,如果是直流28V,千万不要接喇叭,功放输出是不能有直流成分的
14脚电压0V左右,如果是28V,喇叭必烧无疑。
有没有加输入信号?现在输出是恒定的直流,怎么可能驱动喇叭发声。
1、既然是双电源,14脚就应无直流成分,仅有交流分量。就是用万用表测量不出直流电压。
2、取下功放电路,用万用表1k档或100欧姆档测量14脚对电源正负端的电阻,如果小于100欧姆,功放电路可能损坏,如果小于10欧姆,功放电路肯定损坏。 |
喇叭可能已经烧毁,IC肯定有问题!
楼主最后访问2015-6-15 13:13 楼主不会来的。 别费心了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:57 , Processed in 1.416420 second(s), Total 99, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6187
