原理图如下 ADC输出的数据如下(黄色是data_in(输入数据),青色的是ADC(输出数据) 为什么数据发送一段时间后,输出的电压会逐渐降低,直至无电压? |
1个回答
根据您提供的信息,我们可以分析电压比较器LM331AU-STR过零电路的问题。首先,我们需要了解LM331AU-STR的基本工作原理。LM331AU-STR是一个电压比较器,其输出电压取决于输入电压与参考电压的比较结果。当输入电压高于参考电压时,输出电压为高电平;当输入电压低于参考电压时,输出电压为低电平。
现在我们来分析您的问题。您提到在R1阻值逐渐降低到5Ω时,输出电压会逐渐降低,直至无电压。这可能是由于以下几个原因: 1. 输入信号幅度减小:随着R1阻值的减小,输入信号的幅度可能会减小,导致ADC输出数据减小。这可能是由于信号源的输出阻抗与R1阻值的匹配问题。当R1阻值减小到一定程度时,信号源的输出阻抗与R1阻值不匹配,导致信号幅度减小。 2. 参考电压漂移:LM331AU-STR的参考电压可能会受到温度、电源电压等因素的影响而发生漂移。当R1阻值减小到5Ω时,参考电压可能发生了漂移,导致输出电压逐渐降低。 3. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致LM331AU-STR的工作状态不稳定,从而影响输出电压。当R1阻值减小到5Ω时,电源电压的不稳定可能更加明显,导致输出电压逐渐降低。 4. 电路板布局问题:电路板布局可能影响信号的传输和参考电压的稳定性。当R1阻值减小到5Ω时,电路板布局问题可能导致信号传输受阻或参考电压不稳定,从而影响输出电压。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查信号源的输出阻抗与R1阻值的匹配问题,调整R1阻值或信号源的输出阻抗,以确保信号幅度稳定。 2. 检查LM331AU-STR的参考电压是否稳定,如有必要,可以添加温度补偿电路或使用稳定的参考电压源。 3. 检查电源电压是否稳定,如有必要,可以添加电源滤波电路或使用稳定的电源。 4. 检查电路板布局,确保信号传输和参考电压稳定。如有必要,可以重新布局电路板。 通过以上分析和解决方法,希望能帮助您找到问题的原因并解决问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:29 , Processed in 0.642000 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14612
