不久之前我曾经为Gizmo2制作了一个比较粗糙的3D打印外壳。这一次我对外壳进行了重新设计,看起来进步不少。设计工具我换成了OpenSCAD,并且用了一个120GB的固态硬盘来在Gizmo2上安装了Lubuntu系统(Lubuntu是Ubuntu的一种,GUI更加简化,所以消耗内存较少)。把OpenSCAD安装到Lubuntu系统的方法非常简单,输入命令“sudoapt-get install openscad”就可以了,详细步骤这里暂且不提。 以下是3D打印设计的示意图: 如上图所示,整个外壳主要由三部分组成,即底板、中间的方形围板、和顶盖。另外在Gizmo2金手指所在的那一面预留了一个方形孔,因此我加了一个小封口盖,在不需要连接金手指时可以盖上,以便遮挡灰尘。在对向的那一面还预留了两个按钮孔,用于电源和重置按钮。 Gizmo2开发板放进去以后,用M3或者自攻螺丝就可以把所有部分固定在一起。扩展接口的封口盖上预留了通气槽,安装的时候直接盖上去即可。当然你也可以只要底板部分,这样可以毫无阻挡地操作按钮和连接器,并看到LED灯。 和上次一样,Gizmo2开发板的外形尺寸和所有连接器的位置尺寸都要仔细丈量,这样才能准确地建模,留出安装空间和开口。我首先设计了一个实心模型,然后从该模型导出外壳的设计。在打印时再把设计模型分成三部分。扩展接口的盖子和按钮需要单独打印。下面是模型内部空间的样子: 顶上的轮辐状结构是风扇的通风孔。同时我还在外壳内部设计了一个用于安装小型电路板的固定装置,以便让小型电路板固定对齐电源和重置按钮的两个孔。下面就是从实心模型中去掉中间不要的部分,从而得到一个半成品外壳模型。当然从外面看不到里面的固定装置。 下面上实物图: 图中那个又大又白的适配器是Pi-View HDMI转VGA转换器。中间的USB设备是WIFI适配器,最下面的是无线键盘和鼠标的适配器。 下面是电源和重置按钮近照,其实我应该用其他颜色来打印,这样更容易区分。 下面是安装了顶盖的样子: 另外,虽然不太必要,但是如果您愿意,也可以在底板上加入网状通风口,设计出来的模型是这样: 在底部粘上四个橡胶垫就更加完善了。风扇吹出的气流是从扩展接口的封口盖上的通气槽出来。如果需要也可以像上图一样在中间围板的两边再加一个通气槽。这个时候有一台热成像摄像机就可以拍下散热过程,可以我没有。。。 由于我只找到蓝色的打印纤维,所以颜色有点太单调,不过还好能用。希望下次有机会用更多颜色、质量更好的打印纤维来进行制作。(更多技术文章请访问英蓓特官方网站) |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1724 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 09:36 , Processed in 0.725334 second(s), Total 59, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5620
