有大侠做过SMA连接器外接天线发射的么? 器件的天线引线出来后要接板上的SMA,再接上棒状天线。但是SMA的连接设计过 但是只是连接电缆到测试设备 不到天线 |
16个回答
这一部分能看出什么问题不?------没看出什么问题
如何设计出更好的呢?如何设计阻抗匹配?-----PCB控制好阻抗,连接器用正常牌子的,射频线要用同轴屏蔽50ohm射频线。 如何保证SMA头处阻抗连续呢? ---智能说你用好些牌子的了,焊接时候焊点尽量饱满不要有“拉尖”,连接器对阻抗匹配的衰减是必须的,但是不同的连接头设计和工艺材料都会有差异,一分价钱一分货。 有条件可以用网络分析仪对比测试 |
只是用过一次,不是专业的,按手册上去做的,从片子到SMA座之间距离短,无间隔【这在你的图上看不出来】
周围加过孔【这你做了】 再避免功率器件 还有连接的天线也是一个问题,问题不一定是在PCB |
你考虑下这些问题吧
1.SIGNAL VIA如何设计? 与传输线如何连接 如何过渡 2.gnd via如何设计 3.anti pad如何设计 这是最重要的 4.叠层如何设计 信号如何回流 5.SMA头插针长度 板厚 是否会stub |
不用贴片的,在进天线处可能有阻抗不对
兄台 有没有研究过这些沿着高速线的孔如何设计? 尺寸 位置 等 |
现在芯片已经做的很成熟,需要RF芯片Pin脚布局都会考虑你的走线,所以过孔是可以避免使用的。 另一方面,从消费级的产品需求看,射频线路损耗的几个dB的灵敏度或者发射功率,对实际用户并没有太大影响,可能这部分还不及量产物料一致性管控的重要性。 PCB设计上,按照基本的射频走线要求,方案支持好一点,就看下方案参考设计和参考版,连接器和配件等供应商都是有能力控制和测试阻抗的,如此产品基本都能做到预计的性能指标。 至于其他,具体问题还需要具体分析 |
学习了哇哈哈哈
学习一下
如果有芯片手册典型电路,就按照那个设计。不然还是用网络分析仪实测一下比较好。
这个还可以把
SMA连接器适用于频率范围直流至26.5GHz的微波领域的应用。应用范围如电信通讯、网络、无线通讯以及检测和测量仪器。它具有频带宽、性能优、高可靠、寿命长的特点。http://www.china-guan.com/
阻抗匹配是要算的,根据叠层结构,多少阻抗,线宽算一下就行了,按照算的来,至于匹配是要用网分去测试的,毕竟加工是有误差的,匹配还是要做的。
50欧姆阻抗匹配,一般不可能找不到的天线的,顶多是信号不好,靠近了试试,还有发射功率和接收灵敏度。50欧姆阻抗匹配让板厂帮你算根据你的叠层结构,或者自己算一个也可以。一般都是固定的,直接拿来用即可。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9903 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7343 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7690 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6458 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12371 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 09:51 , Processed in 0.867946 second(s), Total 73, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
