例程功能 飞思卡尔 Kinetis L 系列产品快速参考手册的 VLPS 模式下 TPM 工作例程,实现 MCU 在 VLPS 模式下,通过 DMA 将闪存中的数据传输到 TPM0_ C2V 中,使得 TPM_CH2 输出对应正弦、锯齿、方波的中心对齐 PWM。DMA 传输完成中断,切换传输不同波形的数据到 TPM_C2V 中,也可通过按键 SW3切换。图 1 为例程实现原理框图。相关代码参考 KL25_SC.exe 中的 LQRUG_tpm_ex2 例程。
图 1 VLPS 模式下 TPM 工作例程实现原理框图 运行平台 TWR-KL25Z48M IAR ARM IDE TWR-ELEV Low Power Mode 简介 飞思卡尔Kinetis 系列MCU 基于90 纳米TFS 技术,使得MCU 在低功耗模式下,拥有良好的性能和功耗表现,尽可能的延长电 池寿命,基于ARM Cortex M0+的Kinetis L 系列MCU 更是凭借其卓越的低功耗表现,被评为业内最低功耗的MCU。飞思卡尔Kinetis 系列MCU 有别于传统ARM 核MCU 只有Run、Wait、Stop 三种功耗 模式,其功耗模式最多可达 11 种之多(如图2 所示),可满足客户对MCU 各种低功耗的配置要求,同时支持多种唤醒方式,方便客户使用。 在本例程中,MCU 工作于 VLPS 模式,在此模式下,芯片内核处于深度睡眠,唤醒的方式是中断。具体内容,请参看 reference manual 的表 7-1 chip power modes。
图 2 功耗模式 DMA 简介 DMA 控制器提供了将一个内存地址的数据传输到另一个内存地址的作用。经过合理配置与初始化,DMA 控制器 可以 与内核并行工作,分担了本来是由内核完成的工作,从而减轻了内核的负荷,提高了系统的运行性能 。Kinetis L 系列的 DMA 控制器具有一个 32 位的数据缓存,拥有 4 个独立可编程的 DMA 通道,每个通道支持多达 63 个 DMA 请求信号,具体请求源查看 reference manual的表 3-20 DMA request sources。 运行例程(IAR) 1) 使用 USB cable 连接 TWR-KL25Z48 开发板 Min-B USB 连接器(J23); 2) 加载 GPIO 工程后 ,选择【FLASH_128KB 】, 点击
进行编译; 3) 编译成功后,点击
进入调试界面; 4) 进入调试界面后,点击
运行例程。 平台搭建 杜邦线将 TWR-KL25Z48M 开发板的 J11 的 14 脚(TPM0_CH2)和 TP18(GND)引出(图 3 所示),利用示波器测量显示其波形,感兴趣的小伙伴们还可对 TPM0_CH2 脚,搭建 RC 滤波电路,通过示波器就可实现原始波和滤波后的波形比较。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:18 , Processed in 3.345484 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
