电子发烧友论坛|
1) ADC0 配置 工程建立后,首先在 Components Library 中,选中
进行配置。ADC0 工作参 数配置如下图所示。
【Input clock select】:根据要求选择 ADC 时钟源; 【Prescaler】:预分频器,根据实际需要选择相应的分频系数; 【Conversion mode】:选择 ADC 的采样模式; 【Result data format】:ADC 采样精度选择; 【Conversion trigger】:选择 ADC 采样的触发源; 【HW average】:使能或禁止硬件平均功能; 【HW average length】:选择硬件平均的 ADC 采样数量; 【Compare】:使能或禁止 ADC 比较功能; ADC0 采样源配置如下图 2 所示,采样源选择采样内置温度传感器和 Bandgap。
ADC0 中断配置如下图 3 所示,使能 Conversion A 与 Conversion B 采样结束中断。
ADC0 初始化配置如下如图 4 所示,Conversion A 对应 Bandgap,Conversion B 对应内置 温度传感器。
2) TPM1 配置 在 Components Library 中,选中
进行配置。TPM1 工作参数配置如下图所示。
【BDM setting】:使能或禁止TPM在Debug状态下计数; 【Channels】:配置 Channel0,Channel1 工作模式; 至于 TPM1 的时钟选择需在 Cpu 配置界面中配置,展开 Processors,单击
后,在下图中配置。
TPM1 中断配置如下图 7 所示,使能 TPM1 溢出中断。
【Interrupt request】:中断使能寄存器(NVIC_ISERn)使能或禁止; 【Interrupt priority】:中断优先级选择; 【ISR Name】:中断函数名称; 【Timer overflow interrupt】:使能或禁止 TPM 溢出中断; ⑤ 主程序代码编写 PE 配置完成后,在 CW 界面左边的 Components 框中,单击
,PE 即可生成代码,但离 工程完成还有一段 “路程”,还需要我们在 ProcessorExpert.c 中对主函数进行编写。 中断函数编写:包括 ADC 采样完成中断(图 8 所示)﹑TPM1 溢出中断(图 9 所示);
温度转换﹑补偿函数(图 10 所示),代码细节在此不做特别说明,童鞋们可参考 温度传感器应用文档(AN3031);
结果打印输出函数;
使能 Bandgap:在对 Bandgap 进行 ADC 采样前,需要使能 Bandgap,即置位 PMC_REGSC[BGBE],在本例程的 PE_low_level_init()函数中添加此置位 PMC_REGSC[BGBE] 代码(如图 12 所示);
⑥ 工程运行调试 1. 运行工程
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1209浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:06 , Processed in 0.745497 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
