工欲善其事,必先利其器
器一:板子(已有) 器二:一个好用的库(缺) 虽说我是不介意搞寄存器开发,但是这样做效率低耗时长,不科学。所以我还是喜欢用库来开发。官方的、超核的,还有某宙的我都有接触过,但目前还是喜欢山外的库。简单易用,但是目前山外只有K60和KL26的库。虽说KL25和KL26同属一个系列,但是他们之间还有有区别的的,所以山外KL26库直接用在KL25上,会有些兼容上的问题。使用之前先要做些移植修改。 移植 一工程修改 山外库是基于IAR平台的,一直第一步,就是修改工程设置。一共五处需要修改。 1、芯片型号,选择KL25 2、全局宏,把KL26改为KL25 3、Link文件需要重新选择,选“128KB_Pflash.icf” 4、Debugger,即选择调试方式,选PE micro,对应板载调试器 5、PE micro 连接选择,选OpenSDA-USB 二库文件修改 1、common.h文件修改,250行出,增加KL25部分(红框补充部分) 2、MKL_flash.c文件修改,条件编译部分增加KL25部分(很多处都需要添加,不逐一列出) 3、MKL_spi.c文件修改,把文件里所有的“ SPI_DL_REG”统一替换成“ SPI_D_REG” 4、其他的外设驱动文件,都需要加上KL25的条件编译,(因为暂时用不到,比较懒,就没改,各位网友按着自己的需求来吧) 好了,移植到这里就差不多,这是一个比较糙的移植,因为要用到SPI部分,所以主要修改了MLK_spi.c这个文件,其他部分还未研究移植。编译无错,下载看看现象。 |
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17060 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:26 , Processed in 0.622648 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
