`1. 建议焊接顺序 USB1 、开关S1、自恢复保险丝F1、ASM1117-3.3 、电阻R4、红色LED D1;
目的是: 方便检查电源供电是否正常,因为我之前检查发现有一块板子的3.3V 和 GND短路。在批量生产的时候,这个也是有可能发生的。注意一下啊,蜂鸣器自己留着以后用吧,就不用焊接上去了 2.收到快递的时候有些料少了,比方说有470的电阻,没有47欧的电阻,还有很多料没有标注,快疯掉了? 答:470电阻就是47欧的电阻,所以这颗料不缺。 如果需要找其他料,电容可以按个数来区分; 电阻只能看数值了,有颗料比较特殊上面标注64C,实际就是45K的意思。 如果确实遇到差1、2个料的情况请自己根据理论判断,选择一些办法解决,为工作失误表示歉意; 对于板子、其他比较重要物料缺少的,请与我联系; 查快递单的请到群共享下载相关文件。 3. 主芯片那么多引脚,怎么焊接? 答: 一般都是用刀头或者马蹄形烙铁头,用脱锡的方式焊接的。 注意:1)四边定位的时候,点少点锡固定下,再四边分先后顺序脱锡焊接; 2)焊接过程中可以把板子拿起来倾斜一定角度,可以利用重力和烙铁头的吸引力把锡去掉; 3)优酷上面有教怎么焊接的小视屏,可以自己搜索看看 4)第一次焊接不要怕这个怕那个,心态要好,敢于尝试,多练两边就好了; 4. 程序怎么下载? 答:可以考虑使用MCUISP软件结合COM口下载,JlinK下载等 MCUISP软件:
MCUisp.rar
(728.43 KB, 下载次数: 71
测试用工程有:
YY_STM32_1LED.zip
(970.88 KB, 下载次数: 69
YY_STM32_2Key.zip
(698.13 KB, 下载次数: 48
YY_STM32_3Systick.zip
(782.83 KB, 下载次数: 36
5. 之前别人的焊接调试贴,可以参考下 https://bbs.elecfans.com/forum.p ... ighlight=YY%2BSTM32 寄存器版本参考例程: https://bbs.elecfans.com/forum.p ... ighlight=YY%2BSTM32 获取相关的YY_STM32板子的相关内容,都可以在发烧友论坛的 搜索栏搜索; 如果与YY_STM32板子有关的内容,也可以在发帖标题里面标注上YY_STM32,方便大家检索。 6.相关的软件地址 Keil MDK V5.12版本:链接:http://pan.baidu.com/s/1sjNTQyD 密码:368q Jlink 驱动V4.96 : 链接:http://pan.baidu.com/s/1pJKAgzD 密码:put9 YY_STM32板PCB文件 链接:http://pan.baidu.com/s/1dGV6Y 密码:17f4 (含原理图、BOM表、PCB文件) 7.我自己差不多焊接了4块板子,晒一片出来给大家吐槽一下(有焊接好的板子的,也可以在下面回帖) `
YY_STM32_LCD9341_demo.zip
(1.39 MB, 下载次数:
易文的有关YY_STM32焊接、调试的总结
链接: http://pan.baidu.com/s/1gdnGAND 密码: yzci |
STM32CUBEMX(13)--SPI,W25Q128外部Flash移植
1134 浏览 0 评论
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1520 浏览 1 评论
849 浏览 0 评论
720 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
866 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-5 15:17 , Processed in 0.952115 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
