电子发烧友论坛|
如何在cubesuite+中使用中文注释和中文字符串? 打开CubeSuite+,Tool-Option-Text Editor,进行以下设置: General处 –勾除【Enable file encodingauto detection】 –【Default fileencoding】选择“简体中文(GB2312) 打开Build Tool (如CA78K0R)--Compile Option---Extension处 –【Kanji character codeof source】选择“EUC-JP(-ze)” 经过以上的设置,尤其是第1页的设置,CubeSuite+基本可以支持中文注释 如何添加第三方编辑器Uedit32 打开CubeSuite+,Tool – Option -- External Text Editor,进行以下设置: -勾选【Use external texteditor】 -在【External text editor path】栏点击【Browse…】选择Uedit32.exe应用文件 在【Startup options】栏中填【%FilePath%】 在【Startup options(with line number)】栏中填【%FilePath%/%Line%】 如何避免用Code Generator 重新生成代码后,会覆盖自己写的代码. /* Start user code for adding. Do not editcomment generated here */ // 这里放用户自己的代码 /* End user code. Do not edit comment generatedhere */ 这两句之间且注释要成对出现, 如果有个落单的 //{ 注释 再重新生成代码的话,用户代码会被删除 |
8 个讨论
谢谢分享,大赞!
谢谢
只有小组成员才能发言,加入小组>>
785 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】 配置Keil开发环境+使用按键控制LED+串口/调试器烧录程序
525 浏览 0 评论
1087 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】驱动 WS2812 实现 RGB 跑马灯效果
1008 浏览 0 评论
776 浏览 0 评论
2581浏览 6评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】RA0E1-32PIN-V1.0开发板测试一下点灯
3266浏览 3评论
3719浏览 2评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】使用Jlink RTT完成printf打印功能
1472浏览 2评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】配置开发环境和编写一个点灯程序
2378浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:23 , Processed in 0.826798 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10086
